1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Здравствуйте!
    Посоветуйте как правильно сделать.
    Данные:
    1. Мансардный этаж нужно разделить на две половины. В разрезе показано на рисунке.
    2. Боковые стены сделаны из керамзито-бетонных блоков. Пол деревяный обшит фанерой. Потолок ОСБ.
    Желания:
    Вариант 1. По периметру направляющий профиль ПН50х40, далее профиль стоечный ПС50х50 с шагом 400мм. Получаем перегородку толщиной 50мм.
    Но возникла идея сделать стену толщиной 150 (можно 200) мм с нишами по обе стороны, для хранения всякой декоративной ерунды (вазочки, статуэтки и т. д.). Появился
    Вариант 2. Из такого же профиля делаем две стены, расстояние между ними 150/200мм. Скрепляем их между собой, например с шагом 600 мм. А далее делаем ниши из гипсокартона в шахматном порядке, .т.е. вырезаем ниши с одной стороны, а стена этой ниши будет являться стеной с противоположной стороны. В дальнейшем сделать подсветку.
    Возможно такое решение?
    Утепление и звукоизоляция в данной стены не нужны.
    Вопросы.
    1. нужно ли проклеивать профиль по периметру лентой (который примыкает к стенам, полу и потолку). Какой лучше?
    2. По свету что лучше? Точечные светильники или ленты светодиодную?
    Заранее спасибо за советы и критику.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Не нравится мне как крепятся монтажные коробки для розеток в гипсокартоне.
    Решил тут немного поколхозить. Вот такое придумал. К этой площадке коробку буду прикручивать.
    Потом пересматривая старые темы наткнулся на классное сообщение: https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-77#post-11807564
    Прикольные коробки. Вот только не уверен, что можно их найти легко в Питере. Во всяких строительных гиперах продают откровенное г...
  3. NataliyaKatkova
    NataliyaKatkova
    NataliyaKatkova
    Здравствуйте! У меня вопрос на счёт фальш стен там, где расположены батареи по стенам. Муж говорит, что это лишь моя прихоть по эстетике и всё такое, мол его устраивают и торчащие трубы отопления по полу (я думаю, что это будут пылесборники, а как обои за ними клеить - вообще ума не приложу). Ещё у него аргумент, что если вдруг потечёт труба, придётся эти фальш стены ломать, что грозит очередным ремонтом, да и отопление из-за них хуже будет. Так ли это?
    Да и ещё, гипсокартон мы крепили до монтажа отопления на пеноцемент прямо к стенам из пеноблоков.
  4. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    @NataliyaKatkova, у вас PPR трубы, у них теплоотдача низкая - можно хоть стекловатой заматывать хоть щекой прижиматься - ощущения одинаковые. Можете смело закрывать, главное найти согласие в семье:)
    Многие закрывают стояки гипсокартоном, в общем то аккуратно разобрать не проблема.
    Вот стальные трубы закрыли "фальш-колонной" - предварительно обработав трубы антикоррозийным грунтом, ибо металл.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А подскажите такую вещь. Есть у меня лист ГК 2500 мм.
    Надо зашить высоту от 2550 до 2570 мм. Можно ли такой маленький кусок доращивать? Если да, то куда его лучше влепить - сверху, или снизу стены?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно сделать как на рисунке, набросал по быстрому. Или поставить листы горизонтально, тогда останется полоска около 170мм а это уже приемлемо для работы и минимум швов.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Промажьте кромку коробки герметиком и вклеивайте её в гипсу. И никаких заморочек.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Наверное я неправильно выразился. У меня 1 лист остался 2500 мм, остальные планирую закупать 2600 и обрезать.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А такие бывают?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добры день. Собираюсь делать перегородки на мансарде, возникли вопросы: прежде чем положить направляющий профиль нужно ли по брускам на скатах и потолке мансарды сначала доску 25х150 положить и потом по ней направляющий или можно сразу ПН прикртить 3 каждому бруску, и тже самое 5а полу можно ли к лагам сразу или доску сначала?
    За ранее СПС
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно сразу к брускам и к лагам.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    К брускам понял, а к лагам- не будут ли они играть, концы лаг это? И ещё вопрос при разметке НП сколько оставлять расстояния на лист гипсокартона чтобы при последующей чистовой отделке стена перегородки сравнялась с стеной капитал. на лестничной клетке как на первом фото выше? Лист будет 12.5мм. Я уже разметил предварительно взял размер 15мм,правильно ли ?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это зависит от ваших лаг.
    Если основная стена не шпаклёвана, то делайте вровень. Потом всё вместе зашпаклюете. Переход ГКЛ на кирпич или другую поверхность всегда проблема, в этом месте часто появляются трещины. Иногда большие. Надо стеклохолст клеить в месте соединения.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Макинск-KZ, Стена основная зашпаклёвана. в месте где будет стык, я хочу какую нибудь раскаладку вмастрячить что бы разделить, а то думаю трещины полюбому будут
