1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Макинск, посоветуй, пожалуйста, технологию отделки гипсокартоном в доме из бруса, отстаивающемся уже почти 2 года. Конкретно интересует связь профилей потолка и стен. 1 вариант- направляющие для потолка крепим к стенам, делаем потолок. Профили стен далее не связываем направляющими с потолком, оставляя расстояние пару см. под возможную усадку. либо вариант 2- крепим направляющие для профилей и сам профиль по схеме пол-потолок, а направляющие потолка крепим к стеновым профилям, т. е. связываем потолок и стены:hello:
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я всегда стараюсь делать сначала потолок, но в вашем случае сначала лучше стены, а потолок привязать к ним. Если высота не позволяет, оствляйте по 10мм свободного места для профиля ПП60*27 в ПН27*28 и на полу и на потолке. Это даст ему возможность двигаться. Правда не знаю насколько дом ваш дал усадку и сядет в будущем. А если позволяет высота, можете сделать как на фото. Там высота была 3100мм. Крепите к стенам вот такие "сапожки" из разрезанного профиля. К ним крепите ПН27*28. Таким образом остаётся много места для возможной усадки стен.
    На фото которые я выкладываю, там совсем другой случай, но к вашей ситуации подходит. Может кто ещё что посоветует?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Макинск-KZ, дом из бруса. На кухне (габариты 4200*3800) одна из стен по длинной стороне остается из бруса, на неё никак не завязаться. Остальные три из гкл 12,5 в 2 слоя на 50 мм каркасе с шагом 600 без привязок к стенам (облицовка С626 по кнауф). С материалом потолка пока нет ясности (вагонка/натяжной/панели, точно не гипс).
    Какое исполнение несущего потолочного каркаса порекомендуете?
    Привязка по верху на короткие стены:
    1 если опереть бруски на верхний ПН-2 с шагом 400, то вроде как 5 кг/м2 будут держать
    2 если в торец облицовки закрепить ППН 28*27 и сделать коробочку из кнауфа ПП 60*27, с шагом 600-700 сможет он нести себя на таком пролете и подшивку из вагонки
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почему?
    Крепите направлялку к стенам из ГКЛ. Расстояние между профилем 300-400мм. Если будет люстра, делайте закладную 1фото, она не должна лежат на панели. Только собственное крепление. Если будет вытяжка, сделайте усиление, можно из тех же панелей. Плоскость нагрузки увеличится и панели не прогнутся.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Тут возник еще один чайниковский вопрос.
    Стыковка внутреннего угла. Два листа с кромкой ПЛУК. Их надо вплотную друг к другу пристраивать? Или оставлять зазор?
    Я углы делаю соединяя 2 потолочных профиля под углом 90 градусов.
    Сначала я сделал обрешетку всей комнаты, а потом только стал прикручивать. Вот тут то меня и ждал сюрприз. Я рассчитывал так - к короткой полке прикручивается лист, а потом вторая стена - на длинной полке. На ней я делал отступ 12 мм (на толщину листа).
    В итоге если угол делать без зазоров, конец листа не попадает на середину стойки. Если делать чтобы лист стыковался на середине, то в углу вроде бы как большая щель.
    В талмудах Кнауфа не нашел таких углов. Там если один ПЛУК, то второй ручной обрезки. Но вроде зазор между ними есть.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вплотную конечно.
    Это очень хороший и жёсткий угол, 1 фото.
    У вас проблема с разметкой, вот и всё. Если всё правильно разметить то листы чётко приходят на середину. Не знаю что вам подсказать. Но уверен что разметка не правильная, это 100%. Профиль и листы ГКЛ тут не при чём. Не расстраивайтесь, бывает такое иногда, просто запарка вышла.
    У КНАУФа нет таких углов, они другой способ предлагают, на мой взгляд дурацкий. Фото 2. Угол просто висит в воздухе. Это из чертежей КНАУФ.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Макинск-KZ, кстати, еще раз хочу поблагодарить за то видео, где с помощью магнита и лазера выставляются направляющие. Действительно очень удобно и легко. Главное следить чтобы лазерный уровень не съезжал в сторону. :)
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Рад что помог! :hello:Ещё раз закину видео, если модераторы не против.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Как ставить профиля для межкомнатной перегородки, если высота потолка в квартире 3,1 метра? квартира монолит. какой профиль лучше использовать в таком случае? или лучше газоблок?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если есть возможность поставить газоблок, то я за газоблок! Он по звукоизоляции гораздо лучше гипсы.
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    По звукоизоляции я тут вычитал везде что он намного хуже. Вы сравинивали в реальности?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Какая толщина? Перегородка из ГКЛ это барабан. Более или менее нормальо по звукоизоляции получается если брать профиль стоечный 100мм, внутрь утеплитель и с кажной стороны двухслойная обшивка ГКЛ 12,5мм. Но такая перегородка будет гораздо дороже газоблока.
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Газоблок толщиной 100мм
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Очень замечательно кладется в виде перегородки при высоте потолков 3 метра. С вашим 3,1 даже не придется подрезать последний ряд.
    Получится даже технологичнее ГКЛ - при ровной кладке штукатурка и шпатлевка займут не больше времени и материала, чем аналогичные работы по ГКЛ. И стена значительно монолитнее.
    Сам недавно клал в 3-х метровых потолках 3 куба сотки. Все отлично.
