1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    kirill 969, а по шумоизоляции как ощущения?
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    тоже барабан)
    после штукатурки с 2-х сторон, стало получше
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Да нормально все по шумоизоляции. Вполне достаточно. Уж точно лучше, чем у ГКЛ.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Согласен на все 100%
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    rpm,
    Единственное- если у ваших соседей сверху или сверху по диагонали "запрещенные " перекрытия (полы) - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ - стоит помнить о повышенном переизлучении структурных звуков (неважно -ударного или воздушного происхождения -ударные только имеют в отличие от типовых разговорных бОльшую энергию и обычно (запрещенные полы) - источник ударных ближе к географически к перегородке вашей (как источники звуковой энергии слабоослабляющися при жестких стыках (узлах) .. (бег ребенка) -
    Неплохо это свойство обрисовал известный акустик - #40.
    И ...вы ветку по звукоизоляции читали (как и два других профильных форума СНГ по звукоизоляции) -информацией, о сильном излучении перегородками и стенками с малой поверхностной массой звуков от верхних и нижних и боковых соседей - форумчане не раз делились.
    Например, #496 с стр. https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-34#post-12959043
    "...3.1. Наиболее интенсивная слышимость от соседей снизу (если прикладывать ухо к стене):
    от внешних стен дома (выполнены из газобетона и внешняя облицовка кирпичом) и от не несущих стен (выполнены из пазогребневого блока)..."
    (то же, например- #2885 с стр. https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-193
    И это - от более географически отдаленных от ваших стен источников -от нижних соседей .)
    Или -от всех сторон -
    #127 с https://www.forumhouse.ru/threads/147614/page-9#post-10783738 - чел сделал как раз те межкомнатные перегородки из ГКЛ -
    "...Наружные газобетонные стены переизлучают все звуки через два этажа. Прислонив ухо вплотную к стене можно четко разобрать разговор на повышенных тонах. Межкомнатные перегородки и облицовки, примыкающие к наружным стенам лучше в разы-даже очень громкие детские крики не разобрать. Примененные местами зипс-вектора вообще молчат. Спасибо Сергею, что убедил меня выкинуть все межкомнатные перегородки из 100 мм газобетона-вообще трудно представить возможную музыкальную шкатулку..."
    2) Для иллюстрации - пример - положительные последствия отпиливание челом (частичное (арматурины остались) - пенобетонной стенки - от прилегающей перпендикулярной стены с шумными соседями - - #229 и #166 ..
    И сами понимаете -что при таком раскладе - неработающих соседях сверху или детях 3-13 лет и не соответствующих СНиП 23-03-2003 (CП. 51...2011) по Lnw перекрытиях (полах) наверху вам стоит задуматься ..
    Во всяком случае -если вы точно будете знать о том, что соседи сверху не имеют "запрещенных " перекрытий (полов), ребенка () и в перспективе) и не собираются после 22.00- смотреть телевизор или тем более ДК -возможно вам не стоит интересоваться информацией о типовой способе отвязки вашей стены (пергородки) от перекрытия -
    Грамотный с позиции уменьшения переизлучения структурных шумов -способ -например, на чертеже в #166
    Оптимистично !
    Конечно, после построения перегородки из газоблока вы всегда сможете применить ПОТОМ типовой способ серьезно "отстроиться" от структурных энергий-типовые 8.5 (ПС50)-14.5 (ПС100) мм облицовки на ваш 100-мм газоблок. в сторону той комнаты, где спите...(#166)
    "Соседей за стеной не слышно вообще (300 мм газобетона+облицовка на 50 мм профиле)хотя дети есть и шум в подъезде от них слышен хорошо..." -
    из выше ..
    Примечание1 -выше рассмотрено два примера с переизлучением перегородками с малой поверхностной массой и неоптимальной частотой волнового совпадения (газобетон) звуков СНИЗУ. Но я не предлагаю по этой части ничего -поскольку способы развязывания перегородок из тонких блочных (пеноблок, газоблок, поризованные или силикатные и даже полнотелый кирпич) материалов от перекрытий пола (в отличие от типового способа развязки от перекрытия потолка) даже акустиками не сильно приветствуются... Хотя бы по причине конструктивной - устойчивость)
    Примечание 2- в файле внизу ("Звукоизоляционные испытания перегородок-газобетон и ГКЛ-металлокаркас. ") - испытания (в НИИИСФ РААСН и в лаборатории ННГАСУ) перегородок по Rw
    Прекрасно видно, что Rw пергородок одинаковой толщины - газобетон Д700 100-мм и перегородка ПС75 с ОДНИМ листом ГКЛ на каждой стороне - одинаковы.
    А при изготовлении ПС50 с двумя листами ГКЛ на каждой стороне показатели звукоизоляции выше на 5 дБ (то есть почти в два раза на слух).
    При этом, не стоит забывать- что звукоизоляционные перегородки на металлокаркасе с ГКЛ имеют уменьшенное переизлучение структурных энергий, приходящих по каркасу с перекрытий потолка и пола - поскольку
    А) жесткие линейные связи с источниками звуовой энергии от соседних (прилегающих) поверхностей) по периметру заменены на точечные линейные (прокладки упругого стеклохолста под ПС)- причем, только по потолку и полу. А по боковым примыканиям к стенам -источникам косвенных путей звуковой энергии- стык крайних ПС -через стеклохолст или пенопрокладку (без саморезов -жестких связей)
    Б) Структура ГВЛ и ГКЛ определяет большие внутренние потери.
    Примечание 3. Типовые способы усиления каркаса не раз рассматривались- уменьшение шага до 300 мм, спаривание профилей спинками. Консольная нагрузка по материалам кнауф всем известна. При необходимости подвешивания более тяжелых, чем по Кнауф -применяют закладные из фанеры и иногда -пару поперечных профилей - но это форумчане этой темы сами знают -я только напомнил:)
    Примечание 4: моя информация выше исходит из специфики правого и морального нигилизма 1990-2000-х - массовое изготовление антисоседских не соответствующих по Lnw перекрытий (полов) и игнорированию прав соседей и закона (например, использование в неприспособленных для этого многоквартирниках ДК и телевизоров на средней и максимальной громкости (особенно после 22.00-23.00).
    Разумеется, в частном доме на одну семью последствия мной выше описанные менее ожидаемы. И применение газобетона там, где СВОИ могут договориться может не нести описанных выше последствий.
  6. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Еще раз огромное спасибо за советы и рекомендации.
    Еще несколько вопросов.
    Зачем у Вас сделаны вертикальные направляющие из двойного профиля? (два профиля соединены между собой).
    Как лучше заделать внешние углы между стеной и перегородкой из гипсокартона?
    Как лучше заделать внутренние и внешние углы в получившихся нишах?
    Имеет ли значение как крепить СтоечныйПрофиль? Т. е. поворачивать его буквой П или С. :)faq: во объяснил).
    Высота перегородки 300см, стоит ли делать дополнительные перемычки для прочности?
    Перегородка будет двойная. Необходимо ли связать между собой две перегородки.
    Заранее спасибо.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё не много о коробах из ГКЛ
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль тонкий, вдвойне крепче получается, да и утеплитель лучше вставлять. Можно ставить и один профиль, допустим КНАУФ но там ценники заоблачные.
    Надо крепить металлический перфорированный уголок и шпаклевать ФУГЕНом. Вот как на фото 1, а лучше как на фото 2-3-4.
    Внешние с металлическим уголком фото-1, а внутренние шпаклевать вкладывая в угол сетку серпянку.
    Не понял вопроса...:no:
    Поперечки не нужны. Если перегородка двойная, лучше из связать между собой, надёжнее будет.
  9. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Про наружные углы - все понятно.
    А внутренний угол? Между стеной и перегородкой? Тоже есть специальные уголки?
    Попробую объяснить. Если сдвоенный профиль, как у Вас, то полка внутрь смотрит, а когда один, его можно расположить полкой и наружу, и внутрь, т. е. вращать по оси на 90гр.
    Какой профиль "правильнее" крепить к стене? Направляющий или Стоечный?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не слышал о таких... Можете специальную бумажную ленту вклеить, но с ней надо уметь работать да и мне кажется внутри полок она не нужна, хватит серпянки.
    Зачем его разворачивать? Он в направлялке болтаться будет. Ставьте как положено, и будет вам счастье! :hello:
    Направляющий - монтируете на пол и потолок при монтаже стен. При монтаже потолка монтируете его на стены. Стоечный профиль это перегородки, опять таки в основном.
  11. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    @Макинск-KZ, еще раз огромное спасибо.
    Про угол внутренний немного меня не поняли.
    Это угол который образуется в месте примыкания перегородки и капитальной стены.
    В остальном все прояснилось.
    И напоследок, какими саморезами Вы крепите профиль между собой и прикручиваете ГКЛ (12мм)?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Часть перегородок имеют разную обшивку с двух сторон:
    С одной стороны имитация бруса с другой гипсокартон. Как правильно выполнить такую перегородку?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой плотности газоблок сравниваем ?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет. В другой теме не отвечают, спрошу здесь.
    Возник вопрос. Имею шумоизолированную минватой DSCN0963.JPG 100 мм стену, стОячный брус 100х25, через 60 см. Ровной плоскости нет, так как брус (доска) не одинаковой ширины, выравнивал по одной стороне. Так вот как мне закрепит кронштейны под гипсокартон, Приходит в голову один вариант, на брус закрепить кронштейны боком, то есть профиль закрепится горизонтально, Делается так или нет, Так как кронштейны будут работать не так как должны. j
    Если возможно такое крепление, расскажите как правильно, может фото или конструктив .
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Насколько принципиальна штукатурка швов первого слоя при двухслоцной облицовке гкл 12.5?
