1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Думаю не принципиально, я делал только при заполнении перегородки минватой, чтобы по максимуму ограничить ее распространение.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если ваша цель - повышенная звукоизоляция межкомнатная -при высоте до 2.7-3 метров акустики не применяют прямые подвесы (Конструктивом облицовок от Кнауф C626 дозволяется) При этом эффективность звукоизоляции вашей конструкции гораздо больше по причине отсутствия жесткой связи - звукового мостика) -см. Альбомы рабочих проверенных конструкций облицовок и перегородок в пункте 4 FAQ - https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Там и раздел #1 - пункты 2, 7, 15- по пергородкам, стенам, деревянным домам и отчеты людей сделавших.
    ПС стоечные в целях звукоизоляции крепят только(!) к ПН направляющим - без прямых подвесов (которые очевидно вы назвали кронштейнами) - в целях неуменьшения звукоизоляции на 5-10 дБ.
    Так, заодно, и ваш вопрос решается -нет прямых подвесов- нет проблемы их крепления
    Если же вас не интересуют звукоизоляционные аспекты- подождите ответа других форумчан этой ветки или поищите по Поиску- вверху справа строки простого меню Поиска.
    Просто вопросы перегородок в деревянном доме с позиции звукоизоляции в той профильной ветке разобраны -и если вам интересно это -там найдете.
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У Вас минвата специально такими кусочками нарезана, или это просто остатки с других мест?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да нет конечно, я знал что мне зададут такой вопрос:aga:, Это остатки от производства, так скажем, халява, плотностью 120.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Набиваете рейки горизонтально, поверх пароизоляции, и крепите подвесы.
    Подробнее вот тут. https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это требования пожарной безопасности. Сквозное прогорание по времени увеличивается с полностью зашпаклёванной поверхностью.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. Это я знаю что так можно, но у меня не много по толщине стены проблема, не желательно её расширение, Коме этого способа больше нет решений?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно профиль крепить горизонтально, но это сложнее чем потерять 30мм стены. Под направлялку на полу ленту звукопоглощающую поставьте. Например пару слоёв подложки от ламината. На первом фото фанера вставлена в профиль, это для крепления кухонных шкафов.
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @Макинск-KZ, Какого размера горизонтальный брусок набивали?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да вроде 30 х 50мм
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А на каком расстоянии от пола он устанавливается?
    А сложнее чем? Я не хочу ставить брус просто по тому что у меня стена слишком близко к окну, а там ещё и розетка, и если я брус поставлю то розетка упрётся в стену.
    А как там всё крепится, на подвесах? Подвесы же боком вообще ни как не работают, за счёт чего появляется жёсткость стены и как организован низ и верх, может где у вас можно по подробнее в альбомах посмотреть?
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Подскажите, господа практики, может кто сталкивался.
    Есть у меня 2 початых банки Шитрока (синий и зеленый). Выпуск - ноябрь 2014 г. Срок хранения написано 1 год. То есть как бы уже просрочено.
    Выкинуть от греха подальше, или можно использовать?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это зависит от вашей мебели. Смотрите где крепёж и расчитываете высоту.
    Стена из ГКЛ стоит на полу, а подвесы держат её на стене так же хорошо как и в классическом варианте. На фото низ и верх. Обычная направлялка.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если нет сухой корки, то можно смело использовать.
