1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По необходимости именно двух листов с каждой стороны перегородок, разделяющих офисы и кабинеты (и коридор с офисами) и не менее чем ПС75 каркаса - #130 и #131
    Успешной звукоизоляции!
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Добрый день.
    В ближайшие недели буду делать перегородку в своём доме. Перегородка будет в прямоугольном пристрое (к срубу пристройка из пеноблока) и будет делить площадь на 3 помещения: кухня, туалет, детская.
    В бревне для упрощения работы сделал выпил для установки профиля и гипсокартона.
    С другой стороны - отштукатуренная стена из пеноблока. Перегородка посередине помещения, на картинке отмечена красным.
    Соответственно опыта нет в этом направлении, хотя дом был построен своими силами.
    Изучив этот раздел и документы Кнауф, возник ряд вопросов:
    1) Обязательно зашивать перегородку в 2 слоя гипсокартона? Можно ли первый слой заменить на фанеру или OSB для большей жёсткости?
    2) Нужны ли какие-то плёнки в перегородке во внутренних помещениях?
    3) Есть достаточное количество базальтового утеплителя 125 плотности, толщина 50 мм. Насколько он пригоден в качестве шумоизоляции?
    4) Перегородка будет высокая, максимальная высота по одной стороне - примерно 4,5 метра. Нужно как-то дополнительно усиливать профиль?
  3. TheQue
    TheQue
    TheQue
    На одном участке облицовки предстоит использовать ПН50 в качестве стенового профиля. По полу и потолку идёт тот же ПН50.
    Проблема в том, что при втыкании профиля в профиль (Т-образное соединение) естественно получается либо: а) внешний профиль раздвигается либо б) внутренний идёт винтом.
    Как-нибудь можно смонтировать такое что бы листы затем лежали ровно? Я имею ввиду может как-то хитро подрезать один из профилей, или ещё что-нибудь предпринять. Или может быть вставить профиль как есть, так чтобы внешний профиль распирался, а двойной слой ГКЛ уберёт эту выпуклость?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Макинск-KZ,
    Вопрос про стену но смысл тот же. На стену решил закрепить два слоя ГКЛ 9 мм, ну естественно одного листа не хватает, ещё нужно см 15 кусок ставить? первый слой закрепил,
    а вот теперь ломаю голову как крепить второй слой, ведь его нужно закреплять в разбежку с первым, т. е., там где добавочный кусок был в верху, он на втором слое будет в низу, а к чему там крепить его, там ведь я ни чего не предусмотрел, всмысле горизонтального профиля. Как это делается?
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Можно ли использовать направляющий профиль 75*40 вместо стоечного 75*50? Для перегородок в квартире высотой 3,06 м. При этом ставить профили вертикальные через 40 см сдвоенными
  6. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Вы собираетесь ставить их вертикально? У них же жёсткость никакая, по сравнению со стоечными. Лучше нарастите стоечные, у Гипрока, к примеру, они просто друг в друга вставляются и держатся очень крепко.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Надо использовать профиль стоечный, и тогда никаких проблем не будет.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Приклейте кусок ГКЛ на акриловый герметик к первому слою.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно...но не желательно.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Макинск-KZ, чё то я туплю, А когда ставишь второй слой гипса, то горизонтальные швы слоёв совпадают что ли?
    Может схема установки есть какая ?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Швы совпадать не должны, ни вертикальные ни горизонтальные. Но это не критично, если для себя делаете.
  13. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Подскажите, можно ли сделать ниши в перегородке как на моей картинке:
    Выделены ниши в перегородке. Расстояние между стойками 40 см.
    Получится, что целые будут через одну, остальные с разрывами.
    Заранее спасибо.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну так и я о том же, но ведь как то совпадают? Вот на рисунке Безымянный.png , чёрный 1 слой, красный - 2 слой, то что в кружках, швы совпадающие.
    А это как понять? Если себе делаешь то швы не треснут? Чем чревато совпадение швов, у меня совпадают 40 см шва.
  15. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    Макинск-KZ, доброго времени суток, подскажите пожалуйста советом, как такое можно исправить?
