1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Горизонтальные будете делать с разрывом через одну стойку? Вертикальные целые. Перегородка двойная?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это не критично если будут обои на стенах, а вот под покраску лучше наклеить стеклохолст, либо тонкие обои под покраску. Я много видел стен где краска пошла нитевидными трещинами, для кого-то это пустяк, даже не замечают трещин, а для некоторых перфекционистов, это катастрофа. Тут как поглядеть. Какая высота ваших стен из ГКЛ?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я так понимаю это вырван кусок гипсы? Полочка или гардина оторвалась? Или это штукатурка? Плохо видно. Если это дыра в гкл, то лечение вот такое, как на фото. Вырежте повреждённый участок, не обязательно круглый, пусть будет квадрат. На фото лишнюю розетку заделываем. Закрепите кусочком профиля или деревянной рейкой, полоской фанеры...и т. д. и т. п. похожий по размерам кусочек гипсы. Прогрунтуйте щель и закачайте в неё акриловый герметик, на следующий день срежьте лишнее. Всё.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Высота 2.65м, на стенах будут обои.
  5. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Попробую объяснить, как хочу сделать.
    Перегородка двухсторонняя, толщина 200мм.
    Вертикальные (3,10 высотой, нарощены 3 метровые).
    Вертикальные через одну будут без разрывов.
    Как писал несколько страниц раньше с одной стороны получается ниша, а ее стенка будет сделана ГКЛ с другой стороны. Если делать без разрывов, тогда глубина ниши получается 150мм. Поэтому с задней стенки и убирается средняя стойка. Получаются как окошки, которые закроются ГКЛ с обратной стороны.
    Или сделать толщину 250мм? Тогда можно будет вертикальные стойки разрывать только с одной стороны.
    Объяснил как мог.
    Может так понятнее будет, прикрепляю картинки как должны выглядеть ниши, с одной и другой стороны:
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  8. freeking
    freeking
    freeking
    Приветствую! в этой теме видел стены с горизонтально расположенными ПП и полагаю под горизонтальную обшивку ГК. в каких случая целесообразно применять сей метод?
  9. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль лучше ставить вертикально, а листы крепить как угодно.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Какой утеплитель для звукоизоляции лучше класть в перегородку с профилем ПС 75*50?какой толщины?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    При любой толщине вы можете сделать ниши без разрывов! Перегородка не несёт никакой вертикальной нагрузки, держит только сама себя. Делайте хоть через три секции, только верх усильте, вот на фото конструкция оконного проёма, тут вообще разрывы иногда по два метра, и всё нормально стоит, и вам надо сделать так же. 1-2-3 фото. Можете нишки хоть через 4 секции пропускать. Делать их сквозными (окно передачи стакана виски из кухни в гостиную)...Я на ваших рисунках отметил красным профиль который остаётся целым и синим профиль с разрывами, монтируйте так как вы задумаль, и профиль разрывайте с обеих сторон, ничего страшного не случится, того профиля что у вас есть цельно, за глаза хватит.
    P. S. Отметил две стойки которые вам не нужны, не мучайтесь с ними, 50см вполне достаточно.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Возьмите мягкий и вставьте 2 х 50мм, подожмётся гипсой и отлично будет!
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Макинск-KZ, Скажите пожалуйста, хорошая звукоизоляция перегородки предполагает по 2 слоя ГКЛ +ГВЛ с каждой стороны. Были ли у вас случаи, когда после монтировался в кочестве финишного слой имитации бруса.
    То есть листы выполняют только функцию ЗИ, а отделка - деревянная.
    Как в таком случае крепить\крепилась имитация к гвл? Через дополнительную обрешетку или без зазора?
    Если трещины не важны, а финиш из дерева можно ли делать и сам каркас из дерева?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Макинск-KZ, у меня отеделка в каменном доме предполагается имитацией бруса. Как посоветуете делать, чтобы достичь приличного уровня ЗИ?
    1. Блок 100 мм D500, штукатурка на сдир, каркас + облицовка
    2. Каркас дерево 100 мм, по одному слою ГВЛ, заполнение ватой + облицовка
    3. Каркас сталь 100 мм, по два слоя разной гипсы + заполнение ватой + облицовка
    Третий вариант самый дорогой, самый толстый и долгий. Но если прям ах и ох. То готов.
    спасибо.
    P. s сама коробка из газобетона и будет штукатуриться изнутри, то есть штукатурка перегородок по пункту 1 не будет отдельной операцией.
