1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    И еще вопрос, есть каменная вата плотность честные 40 кг на куб. Ужмется 100 мм в профиль 75 мм под обшивку гипсокартоном?
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Нет.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса - форумчанам - по прикидке эвукоизоляционных свойств перегородок из ГКЛ
    1)
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-9#poрасстояний
    Скачайте таблицу в вложении к этому сообщению 130 -
    там указаны приблизительные соотношения звукоизоляции перегородок и оценки снижения " на слух " тех или иных видов звуков из- за стены
    2)
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-201#post-14930191
    - простой калькулятор подсчета так называемой " собственной " Звукоизоляции перегородок из разных материалов - и из ГКЛ - с разными количествами листов и расстояниями между листами
    (типом каркаса)
    (разумеется, несмотря на то, что там расчеты проходят с ватой Роквола плотности 35-45 - с допуском в пару дБ пригодно для прикидки на голосовых (СЧ и часть НЧ выше 125Гц) для иных ват) ..
    3)
    Исходя из требуемой задачи - определяете по Таблица от акустика А. Смирнова- по реальному переводу понятия " не слышно- тихо неразборчиво -
    слабо слышно - неразборчиво -
    разборчиво слышно.
    Определяете вами требуемые цифры дБ.
    И по этим цифрам сравниваете с выбираемыми вами вариантами АВТОМАТИЧЕСКОГО калькулятора расчёта перегородок из разных материалов и разных расстояний
    Примечание:
    А) разумеется, данные цифры не распространяются на басы (Саб ДК, низы музыки) ниже 100 Гц- там специфика, связанная с резонансным частотами перегородок и доминирующим влиянием массы перегородки.
    Б) Звукоизоляция, рассчитанная по калькулятору- в натурном измерении в конкретной комнате- доме может отличаться в меньшую сторону на 2-10 дБ - 1) переизлучение части звуков стенами перпендикулярным и перекрытиями (пол и стены) - особо относится к стенам из пено- газобетона, ПГП, керамзитобетона малой плотности, силикатного и пустотелого или поризованного керамического кирпича малых толщин (размера до полкирпича) - при условии примыкания подобных стен и перегородок к рассчитанной)
    2) Также на те же 2-10 дБ натурно полученная (измеренная) Звукоизоляция может отличаться из- за дверей (дверных проемов) или нарушения технологии звукоизоляционных работ (например, так любимое частью отделочников зашпатлевывание стыка ГКЛ с полом - потолком- перпендикулярным стенами (поверх положенной заделки стыка (по звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ технологии - стеклохолстом под ПН, стеклохолстом (или вспененной лентой) - 4-6 мм между торцом ГКЛ и перпендикулярными стенами и СИЛИКОНОВЫМ
    герметиком на глубину 3-5 мм этого примыкания)
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ответ для risunokdoma_ru
    вас интересует конструкция металлоконструкции вокруг окна и дверей, + как обшить ГКЛ. В личке фото не вставляются, поэтому отвечаю тут. ГКЛ должен заходить минимум на 100мм за край дверного проёма или окна, можно больше. Небольшое окно можно вообще в цельном листе вырезать.
  5. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    @Макинск-KZ, спасибо!
    1.
    небольшое - это какое, можно в размерах? ;)
    2. По какому принципу устанавливается стоечный профиль между стойками, огибающими объект (окно, дверь) ? на картинке выделил красным
    они продолжают шаг обрешетки заданный от начала стены или принцип другой?
    3. не понятно как идут стойки от угла. их ставят вплотную к стене или с каким-то зазором (слева, если стойки начинают выставлять слева).
    И как потом идет стойка соседней стены, тут уж наверное вплотную?
    Тоже выделил красным.
    4. на всех ваших фото над дверью и над и под окном идет стоечный профиль закрепленный горизонтально, а не направляющий. Так делают всегда? из-за жесткости?
    Спасибо
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет к сожаление.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот честно не знаю, на сайте есть специальная тема по звукоизоляции, гляньте, там спецы пишут.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В пределах разумного...не стоит в листе ГКЛ вырезать окно 2000мм х 1000мм.
    Они продолжают шаг стоек 400 или 600мм, это конечно в идеале, что редко бывает.
    Это угловая стойка на фото прикладываю.
    Для жёсткости и удобства крепления ГКЛ в дверном проёме.
  10. Victoriya777
    Victoriya777
    Victoriya777
    Извините, написала в личные сообщения
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Нарастил стоечные профили Кнауф ПС 75*50 в длину. Мне нужно было получить 3,07 м. Взял 3 метровый профиль и вставил в него кусок 120 мм, то есть нахлёст получился около 5 см, скрепил 4 саморезами. Чувствую, что сильно накосячил, сделав такой маленький нахлёст. Чем это чревато?
  12. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    @Макинск-KZ, Здравствуйте. если Вас не затруднит, подскажите по следующему вопросу. есть желание сделать на втором этаже дачного дома перегородки, разделить одну комнату на две. Так вот хотел бы узнать могу ли я использовать профиль как подпорки под балками?(что бы более менее вывести их в горизонт, балки в смысле).и как лучше или чем крепить мин. вату в каркасе? перегородку планируем ставить перпендикулярно балкам. и ещё вот что-то практически не видно горизонтальных перемычек между профилями? или при определённом правильном шаге это не принципиально?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть стена из 100 профиля сдвоенного, спинами друг к другу, шаг 40 см. С одной стороны (со стороны коридора) обшил ГКЛ и теперь нужно шпаклевать, затем обои. Но вот с другой стороны еще ничего не подшито и пока не будет подшиваться, т. к. не определено назначение помещения.
    Вопрос: не появятся ли трещины на зашпаклеванной стене при монтаже ГКЛ с противоположной стороны?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если профиль один то нахлёст маловат. Если два профиля спинками вместе скрепляете, то нормально, только места стыков сделать один в верху, другой внизу.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет.
    Если каркас деревянные рейки, утеплитель и так никуда не данется, при высоте до 3м, а выше надо ставить поперечки поддерживающие вату. А в металлическом каркасе полно саморезов держащих ГКЛ а заодно и вату. На фото.
    При шаге в 400мм поперечки не нужны, только в местах стыков ГКЛ листов.
