1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Возможно появятся трещины...а может и нет;)
  2. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
  3. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Кто или что?
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Макинск-KZ, подскажите, пожалуйста, какой толщины осб или фанеру ставить в качестве закладных для крепления натяжного потолка? можно ли ложить фанеру 4 мм в один или два слоя?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    однозначно нет. 4 мм - как бумага. 6 - еще куда ни шло. Но не уверен, что к ней можно крепить.
    Я себе закладывал 18, 21 фанеру (много обрезков было) или доску 100х25
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Хватит и 4мм, и даже ДВП 5мм. У тех кто ставит натяжные потолки есть специальные скручивающиеся пробки, вот на фото показываю, они и в ГКЛ держатся хорошо но с закладной ещё лучше.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Макинск-KZ, здравствуйте.
    Скажите, с правильно понял
    т. е. простые потолки, без наворотов, пускаем профиль через 40 см и не делаем никакие поперечные направляющие?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, поперечки только в местах стыка листов ГКЛ.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Нужно ли шпаклевать швы ГКЛ первого слоя при двухслойной обшивке ГКЛ?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Желательно, это для пожарной безопасности, дольше сквозное прогорание стены либо перегородки.
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А для звукоизоляции это не принципиально? просто я подумал, если шпаклевать заводские швы первого слоя, там без проблем уместиться армирующая лента и шпаклевка, а вот на горизонтальных стыках, резанных получится так что будет выпирать. Не будет ли проблем при зашивке второго слоя ГКЛ в этих местах? получится зазор между первым и вторым слоем в этих местах
  14. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Для звукоизоляции первый слой можете не шпаклевать, а вот наружный - обязательно, и заполнить герметиком все примыкания ГКЛ к полу, потолку и стенам. Сделать конструкцию герметичной. Герметик использовать нужно нейтральный, не кислотный (на уксусной основе). И не забудьте обязательно демпферную ленту проложить под всеми профилями, которые касаются стен, пола и потолка.
    Дополнительно, при установке розеток заполняйте отверстия гипсовой массой, для той же герметичности. Подробнее можно посмотреть в альбомах тех. решений на сайтах Кнауфа и Гипрока.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Серпянку можно и не клеить в первый слой, а толщина шва шпаклёвки не столь критична, это сколько намазать надо чтобы ГКЛ отжало?
