1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Да отвечать
  2. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Это если на потолок, А если надо сделать перегородку, то надо ли ставить перемычки горизонтальные?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет. Только в швах.
  4. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Вообще можно ли заменить профиль на брус 50*50?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конечно можно, только желательно сухой и колиброваны .
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А на закладные под полки и навесные шкафы какой толщины ОСБ или фанеру использовать? 9-10 мм достаточно?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Макинск-KZ, здравствуйте.
    С дверьми подскажите. Обшивать ГК когда установлены дверные коробки или нет? Как лучше?
    С одной стороны, как мне кажется, лучше, чтобы коробки уже стояли. Тогда лист ГК можно совместить с коробкой так, что все хорошо закроется наличником.
    Другой момент, который мне не понятен. Толщина дверной коробки 8 см. А общая толщина стены получится гораздо больше. Это толщина самой перегородки, плюс зазор от стены до ГКЛ, плюс толщина самого ГКЛ, плюс такая же канитель и с другой стороны перегородки. Итого, общая толщина перегородки не менее 20 см получится.
    Не знаю, понятно высказался или нет.
    Может рисуночек поможет
    Вобщем, какая последовательность действий в этих местах?
    А, кстати, по окнам тоже. Окна стоят, а вот подоконников нет еще. Может сперва их установить, а потом уже ГКЛ заводить?
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Для формирования откосов дверного проема существуют доборы.
  9. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    То что такой и нужен так и думал. Подтвердили догадки. Спасибо!
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Ребят извините, все перечитывать не успеваю. У меня на перегородках был монтирован 1 слой ГКЛ, сейчас потеплело и я хотел монтировать еще 1 или 2 слоя ГКЛ. Хтелось бы спросить 2ой и 3ий слой ГКЛ крепить только на саморезы или же на клеить чем то еще?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только на саморезы. Листы со сдвигом по высоте и по длине.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Куда ж вам столько слоев? И 2-то - перебор.
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Да я по незнанию или еще по чему то), сделал каркас из профиля 50х50 и только обшив его ГКЛ понял что он очень хлипкий и прогибается. Поэтому решено сделать 2 или 3 слоя. Т. к. с одной стороны стены будет кафель.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    А если часть саморезов не попадет в профиль это критично?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. Там их не надо крутить. А как это так получается? Шаг профиля один и тот же, ширина ГКЛ определена.
