1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я уж так, а вдруг. Еще хотел спросить. Из профиля 50х50 я сделал две малые перегородки 3м х 3м. Теперь надо делать две большие перегородки 5м х 3м. Какой профиль будет оптимальным для избежание прогиба?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если только дело в прогибе, то и 50х50 нормально. Только зашивать надо равномерно нагружая с 2-х сторон. А три слоя зачем? Если ради звукоизоляции, то пойму. Если ради прочности, то это вы зря.
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Так я уже в один слой зашил гкл, а если надавить на перегородку она прогибается на 2-3 см. Т. е. даже если я сделаю 3 слоя, она будет прогибатся? Что же тогда делать? Плюс еще я хотел проводку в гкл проложить, а не в каркасе.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @slavaart, а какой ша стоек у вас? Небось 60 см?
    Как на мое непрофессиональное мнение - если каркас неустойчив, то дополнительными слоями ГКЛ его уже не укрепишь. Один слой связывает конструкцию воедино, придает жесткость. А второй для чего ставят - не знаю.
    Может чтобы не прошибить стену головой? :)
  5. denver85
    denver85
    denver85
    Добрый день. Есть вопросик.
    Высота потолка 2.65. гкл 2.5 ., можно оставить сверху щель15см и закрыть её нишей?
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Бруски или полоски фанеры прикрутите к профилям можно не по всей длине !
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нафига тогда вообще покупать профиль, если потом нужно его укреплять? Не проще ли сразу сотворить каркас из дерева.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Твержу твержу. Профилю место на потолке и на стенах, когда их просто обшивают ГКЛ, а если требуется перегородка, то ничего кроме дерева не даст вам необходимой жесткости.
    П. С. Завелся тут канал по ящику. Обзывается Загородный. В нем большинство передач про строительство и реконструкцию частных домов, но не в у нас, а в США и в Англии. Смотрю его примерно полгода и с удивлением отметил, что ни разу не видел чтобы англоязычные вообще профилями пользовались, бо используют под каркас только дерево. Причем не обязательно строганное.
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Можно но чтобы край гкл опирался на профиль ! Вы имеете ввиду "Углубление" или короб сделать ?
    Я у себя не зашивал до конца.
    Кто его знает! После человек понял что слабо! Я бы в таком случае сделал бруски метра по два в центр профилей, может даже через одну стойку (с бруском после профиль без него)
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Профиль в Леруа Мерлен подешевле покупали? Тогда Вас и 5 слоёв не спасет.
    Проводка делается в каркасе.
  11. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Для жесткости конструкции, для увеличения звукоизоляции.
  12. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Только один и твердите. А когда брус винтом закручивает видимо не разу не видели.
    Там брус сухой используют. Чаще всего термически обработанный гидрофобизаторами. А для передач типа наших ремонтов по ТВ, тоже всякую хрень снимают. Шоу бизнес он и в Америке шоу бизнес. Вы когда Школу ремонта смотрите, тоже верите, что они заштуктурили, зашпаклевали, наклеили обои, смонтировали потолок, и т. д. за 3 дня?
    Вот насмотритесь как в Америке живут, на улицу глядь, а тут Россия. В виртуальном мире живете?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  14. denver85
    denver85
    denver85
    Спасибо. да короб. т. е под верхний край поставить перемычку?
    Я сначала хочу стены сделать, а потом короб. Профиль на стенах
    будет до потолка. Дом каркасный.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не надо рассказывать сказки, про термодерево, которое имеет специфический цвет. Они его конечно используют но в других целях, например балки склеивают, опоры и т. п. И я не настолько непрофессионален, чтобы не отличить халтуру типа Фазенды, от реально профессиональной работы, которую там демонстрируют. Есть вопросы по электрике и вопросы серьезные, поскольку они не заморачиваются со скрытой проводкой как мы, а просто протягивают кабель ничем его не защищая причем даже в местах прохода через каркас, но у них повсеместно. Кроме того не забываем что у англосаксов драконовский надзор за процессом стройки и согласования со специальными чиновниками.
    Я не первый год и даже не первый десяток лет использую дерево для каркаса и ничего винтом не закрутило. Просто делать надо с умом, а не гнать халтуту, лишь бы быстрей построить и деньги получить.
    П. С. Вы СССР вспомните и советский аналог ГКЛ под названием СУХАЯ ШТУКАТУРКА. Тогда о профилях в европах не знали, но аналог КГЛ успешно применяли на деревянных каркасных перегородках.
