1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы бы посмотрели бы сперва, а потом комментировали. Ну скажем Дом в лесу, который шел неделю каждый день, а не как у нас в передачах когда за час дом под ключ.
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Так то без разницы! Я делал так прикрутил гипс с двух сторон с запасом приложил дверную коробку вырезал с одной стороны гипс, закрепил дверную коробку в ровен со стеной прибил наличник (дверь открывается на 180 градусов) а с другой стороны до гипса доборами нарастил и уголки пластиковые.
    С окнами делал так: гипс на стенах был сделан! после пешку на окно после пластиковую сенгвичь панель (специальную для откосов) по трем странам сделал вниз с припуском, после взял уровень чиркнул по уровню нижнего края окна, отрезал торчащий сенгвичь, прибавил толщину подоконника чиркнул по уровню гкл на стене под подоконникам отрезал и в конце вставил подоконник на пену
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    ровно 40 см.
    Следовательно можно каркас перегородок собрать из обрезной доски? К примеру 70 х 50, 100 х 50?
    Покупал все в обычном строймаге, где всегда все брал. Не дешевый по сравнению с другими, но и не самый дорогой. Что бы вы в таком случае посоветовали для усиления, т. к. кафель точно отвалится.
    И опять возвращаясь к профилям. Какой профиль посоветуете? Размеры?
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    75х50 толщина металла не меньше 0,55.
    Зашивка двойная.
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    У вас профиля вертикально ? я бы лучше сделал перемычку ! и короб на малой части (параллельно стене) гкл в два слоя крутил т. к перекрытие деревянное !
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нет проблем. Но только 100х50, 150Х50 или на крайняк толщиной 40.
  7. denver85
    denver85
    denver85
    Да вертикально. Не понял про короб на малой части. Меня просто смущает что на верху будет дыра, хоть и закрытая коробом .
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Мне кажется ничего страшного ее (не зашитую часть стены) ведь не видно будет!
    Вот эту часть короба в 2а слоя! как на фото если присмотреться.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При таком профиле хоть тройная. Все одно плитка на такой стене долго не пролежит.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, этой толщины вполне достаточно, если вес до 15кг на один крепёж, то можно просто бабочки поставить даже без закладных, они в ГКЛ легко выдерживают 10-15кг на срез, более больший вес не рекомендуется. Если планируется большой вес, поставьте монтажную планку (шинку), её саму к ГКЛ через 100-150мм крепите а уже на неё полки или кухонные шкафы.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Однозначно сначала ГКЛ а потом двери. Если бы делал я, то ещё бы и обои поклеил, а потом обналичку на двери поставил. Если стена шире двери, а это почти всегда так, то надо ставить доборы.
    Как это вы так сможете? Сначала каркас и ГКЛ а потом только подоконники, однозначно.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Саморезы конечно, но можно и приклеить на герметик, есть такая технлогия. Нанесите полоски герметика на лист ГКЛ через 10-15см, после высыхания ничем не оторвёте. Но с саморезами проще и дешевле.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В чертежах КНАУФ есть и 3 и 4 слоя...это для детских садов, больниц и других общественных зданий, пожаробезопасность!
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сделайте профиль толщиной 70мм, ГКЛ 12,5мм и даже в один слой очень крепко получится. Если делать из профиля 50мм и ГКЛ в два слоя то толку будет мало а по деньгам дороже выйдет.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Это пажаробезопасность
    2) Усиливает конструкцию стены либо перегородки
    3) Звукоизоляция
