1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Сколько по времени уже лежит ?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А на гидроизоляцию, которую хотите нанести, клей для плитки приклеится? Если да, то никаких проблем, клейте плитку. На фото самодельная душевая кабина, наш соотечественник в Канаде сделал, он тут на форуме постоянно, можете ему напрямую вопрос по кабинке задать Владимир, на сайте как Rorakotta https://www.forumhouse.ru/members/501208/
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Дом достроили?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да лет 5 уже.
  5. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Вы разницу САНУЗЕЛ и ДУШЕВАЯ КАБИНА представляете?
  6. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    На пол лучше аквапанель. На стены можно и ГВЛ.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще как. :aga: Если присутствует душевая кабина (не путать с душевым уголком), то плитке живется комфортней, бо кабина на то так и называется, что имеет свои стены.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вроде Sleng на обмазочную гидроизоляцию плитку клал.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И не раз. Без проблем укладывется.
  10. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Прискорбно об этом сообщать, но нигде,@Макинск-KZ, в Вашей инструкции, не указано, что профиль должен крепиться к стенам через звукоизол. ленту. И в инструкции Кнауфа это тоже указывается в конце (мелким шрифтом). Пожалуйста, поправьте хотя бы Ваш пост с порядком работ, чтоб облегчить участь тех, кто не посвящен во все тонкости и кто пытается своими руками сотворить что-то простое-элементарное из гипсокартона. Спасибо.
  11. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    @Макинск-KZ, огромное спасибо за советы.
    Каркас перегородки собрал, в выходные начну крутить ГКЛ.
    По подсветке можете подсказать?
    Если по монтажу круглых светильников все понятно, то как крепить светодиодную ленту. В моем случае получаются ниши, и хочу их подсветить. Как лучше это сделать? Верхний лист в этой нише (полке) отрезать чуть меньше (на ширину ленты)? И в оставшееся пространство приклеить ленту? Или как-то по другому это делается?
    Заранее спасибо.
  12. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Зачастую человеки сначала что нибудь сломают, а уже после читают инструкцию. Для этого и существуют подобные форумы, изучай и знай как делается. так что всё в порядке,.
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    В точку. Как и я не удосужился поспрашать у профи, обратился в магазин, где мне посоветовали профиль 50 х 50 как самый оптимальный. В итоге имеем перегородку которую х. з. что делать.
  14. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Я потому и пишу замечание, чтобы прочитавший хотя бы этот форум знал, как делать правильно
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    То что выйдет дороже я уже понял. Но с 2мя перегородками которые уже стоят из профиля 50 х 50 и зашитые в 1 слой ГКЛ, что с ними можно сделать для дальнейшего наклеивания кафеля? Не жалко туда и 3 слоя, но знать бы будет от этого толк.
