1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если в перегородку поставить утеплитель то она перестанет быть барабаном, а пустая да...барабан.
    На последнем фото мой любимый утеплитель, мягкий, не колется, почти не пылит при установке. Он хорошо устанавливается 2 х 50мм в перегородку 70мм толщиной. Немного поджимается и стоит очень хорошо.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Под направляющий, ПН 27*28мм или направляющий для перегородок. Пол, потолок, стены.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    NickLy,
    Olhen2,
    -интересно про звукоизоляционные аспекты и обязательность применения (по ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ, а не отделочным технологиям)-
    https://www.forumhouse.ru/threads/335843/#post-14283835
    До графика испытаний перегородки из инженерного пособия известного скандинавского акустика Ингерслева в сообщении 568 дойдете по двум последовательным ссылкам.
    Проще - вместо ЛИНЕЙНЫХ
    ЖЕСТКИХ СВЯЗЕЙ по всему
    периметру перегородки(
    облицовки) получаем сумму ТОЧЕЧНЫХ (саморезы в ПН) и полуупругих (стеклохолст под типовой нагрузкой - и ПН и торцы ГКЛ - тоже лежат на стеклохолсте), а по периметру - НЕНАГРУЖЕННЫЕ примыкания к стенам - можно и вспененку - и Кнауфовскую) - меньшую передачу на каркас и ГКЛ- листы структурной звуковой энергии.
    То есть - помимо увеличения межкомнатной звукоизоляции мы еще и получаем меньшие переизлучения- особенно, от сверхнормативных ударных
    энергий при обильном количестве антисоседских запрещённых законом конструкций полов у ваших верхних соседей (как впрочем- в меньшей степени - боковых и нижних)
    Как верно заметил Макински- KZ - это особо актуально в ммногоквартирных панельных (а впрочем - не менее того- и в какркасро- монолитных и кирпичных)
    Запрещенные полы в любом доме многоквартирном ваши соседи сверху могут сделать.
    Да и игнорируя права соседей и после 22.00 грохать входными дверями...
    Звуки от ЛИФТА - тоже структурным путем проникают нередко - особенно на последних или предпоследний этажах, как и саб соседа в соседнем подъезде по диагонали .
  4. denver85
    denver85
    denver85
    Можно ещё вопрос? про саморезы, блин, они проворачиваются (которые с пресс шайбой) пробовал трех производителей, только один более менее. У них резьба чуть-чуть не до шляпки. Может можно какие-нибудь другие использовать.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Бывают конечно и саморезы гггг, попробуйте другие, но я на 90% уверен что у Вас профиль тонкий, наверняка 0,4 или 0,45 в лучшем случае. И не тяните сильно, можно и в 0,6 провернуть, а при особом желании и в 0,8...:aga:
  6. denver85
    denver85
    denver85
    Профиль кнауф, (вначале попробовал эконом, помучился, плюнул и купил кнауф) кручу вроде не сильно. А лучше со сверлом или без?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Без сверла однозначно!
  8. denver85
    denver85
    denver85
    Спасибо, буду пробовать.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чего манагеров винить, раз большинство перегородок и делается сопливыми, бо если использовать широкий профиль, то выходит дорого. Видать такой профиль чаще всего и покупают.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Остается еще пару слоев присобачить.
    Как вариант предварительно еще и приклеить слой к слою. Ну и естественно с прехлестом швов. Ну и клей для плитки с пластификатором использовать.
  11. olhen2
    olhen2
    olhen2
    В общем, я не хотела ни засорять тему, ни обижать ее автора. А только дополнить, поскольку это действие очень правильное и нужное. Получается, в более выгодной ситуации (по итогу ремонта) окажутся те, кто учебный ролик из ютуба посмотрит (надо найти еще хороший, т. е. фактически - угадать), как крепить профиль на стену. А те, кто начнет с форумхауза, да еще с этой прекрасной (полновесной, как кажется по количеству страниц, темы), окажется в проигрыше, и со "звучащей" перегородкой, либо с неизбежной переделкой. Спасибо @Макинск-KZ, что проявил внимание к моему "совету" - пополнить заглавный пост всего одним необходимо нужным пунктом. С 8 Марта всех) :flag:
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Rorakotta Да знаю его Спасибо ! Дом стоит делаю потихоньку внутреннию отделку
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем так "далеко ходить". Можете тут спросить. Вона Sleng, близко с гидроизоляцией знаком и частенько на нее плитку кладет:
  14. olhen2
    olhen2
    olhen2
    В том-то дело, что без утеплителя "гудит" пустая перегородка, а без ленты "звенит", даже с ГКЛ (засчет металла, видимо) Так что нужна и лента, и утеплитель (и то и другое). Вы вот запениваете (на каких-то из фотографий это видно), видимо этим решаете вопрос звука
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вы имеете ввиду саморезы с пресс-шайбой оцинкованные? А их шляпки не выпирают из ГКЛ. Я крутил черными по металлу с потайом. только если перетрудиться ГКЛ на сквозь проскакивают (Потом купил спец биту для ГКЛ, теперь вроде все гуд.
