1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Ребята. Нужен совет. Накосячил. На фото в красном кругу. Зашивая второй слой ГКЛ, обнаружил что внизу не сделал поперечины для стыковки двух листов. Сделано было только на верхний стык. Что теперь делать? Перегородки с двух сторон зашиты ГКЛ.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы еще и ГКЛ без сдвига прикрутили.
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это несколько листов без сдвига. Там где дед и отец пенсионеры крутили) Думаю ни чего критичного не произойдет. Волнует стык листов.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если трещины - это не критично, оставьте всё как есть.
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Там где нет разбежки у меня будет стоять шкаф и трещины за шкафом если я увижу, думаю, переживу. Меня беспокоят только стыки которые я отметил на фото, т. к. они реально получаются по всей длине и с двух сторон. И мне нужно было знать есть ли иное решение проблемы, нежели все разбирать (40 листов ГКЛ).
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ничего не делать, оставить так как есть.
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вам огромнейшее спасибо. С одного сообщения все понятно, что делать, как быть. Все бы были как Вы.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня тоже есть один такой стык) мне в голову пришла мысль взять жидкие гвозди или какой-нибудь другой клей и нанести его на первый слой и приклеить второй. Но я еще не пробовал)
  9. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я уже все прикрутил. Возьму фаску больше и на бумагу
  10. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    1. На черные саморезы (по дереву с широким шагом) нормально крепись подвесы к дереву?
    2. В подвесе 4 отверстия для крепления профиля, 2 -внутренних, 2 наружных. Наверное без разницы в какие крутить?
    3. На какие шурупы крепите подвес к профилю? Клопики же нормально идут? По одному с каждой стороны или по два лучше?
    зы: Понимаю, что может и не критично, но заранее Спасибо!
  11. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    И в догонку еще один вопрос, можно ли стеновой 12,5 на потолок прикручивать? Влагостойкого 3м длинной 9,5мм у нес нету. Потолок 2,9 и хочется меньше стыков.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не только можно, но и нужно. 9,5 мм на потолок не айс.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Без разницы. Внутренние удобны тем, что если сначала закрепляешь подвесы, а только потом ставишь направляющую, есть пространство для маневра. Я например сначала крутил подвесы, потом на них насаживал минвату, а только потом ставил направляющую. Это гораздо удобнее, чем запихивать вату между направляющих, подвесов. Так вот вроде по уровню подвесы крепил, но иногда приходилось перемещать вправо/влево. Главное саморезы не в край выемки крутить.
    А кроме "клопиков" разве есть варианты?
    Я почти везде крутил по 2 с каждой стороны (паранойя + для себя). Гуру тут говорили, что если саморез зафиксировался (а зачастую они свободно крутятся), то достаточно и одного с каждой стороны.
    Не знаю, правильно ли я делал, или нет, но часто я сначала сверлом на 2 мм высверливал дырку в стойке, а потом крутил саморез. Критично когда первое крепление - стойка еще играет, можно чуть переусердствовать с нажатием, и стойка искривляется в плоскости. Наверное с опытом эта болячка пройдет. Как и привычка калечить ногти шуруповертом :)
  14. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Необходимо сделать перегородку из гипсокартона, толщиной 150 мм. Этаж мансардный. Подскажите как это сделать? Гугл ни чем не помог:faq:
  15. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @Shmarof, почитайте как делают перегородки гипсокартоном вообще и после этого всё поймёте. Каркас нужной толщины, обшивается гипсокартоном, внутрь закладывается минвата для звуко- и теплоизоляции. Это самый типичный вариант.
