1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Технология возведения перегородок мне известна, Но профилей на 150 я не встречал. Какую конструкцию можете посоветовать?
  2. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Стыковать стойки 100+50мм, либо доводить толщину контробрешеткой, либо делать двойной каркас перегородки из 50мм профилей - выбор за вами.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как сильно мы стали зависеть от гугла. А немножко подумать и сходить к первоисточнику не пробовали?
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713
    И если всё-таки не разберётесь, то Ваши варианты С115 и С116.
  4. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Пробовал, но так глубоко не забрался. Спасибо большое, теперь все ясно!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Жесть, столько лишних телодвижений! :no:
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Друзья, простите если вопрос мой уже разжеван, но найти ответ не смог.
    Горожу перегородку ГВЛ10 в 2 слоя.
    Беда в том что у меня высота 2550 - 2600, а купить ГВЛ я смог только 2500.
    Что делать по уму подскажите.
    И еще, верно ли я понимаю что ГВЛ крепят с зазором между листами 3-5 мм и потом шпаклюют (а не расшивают как ГКЛ)
    Спасибо :)
  8. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А зачем такие усложнения? Можно и ГВЛ внутрь 10мм, + ГКЛ 12,5 мм снаружи, веселее отделывать будет.
    Резать, монтировать, стыки вразбежку.
  9. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    А подскажите по каркасу, если через 400мм стоечный профиль 50х50, и ГКЛВ 12.5 в один слой, под укладку плитки нормально или лучше в два слоя ? Дом каркасный, устройство пароизоляции в ванной нужно или нет под ГКЛВ ?
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Чтоб стена крепче была :)
    Позвольте уточнить, а какая минимальная полоса должна быть, 50 мм это же "неочем"
    Ну не половинить же ...
  11. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Я думаю, можно так сделать:
    1,8 + 0,9
    0,7 + 1,9
    2,0 + 0,6
    0,5 + 2,1
    2,2 + 0,4
    У Вас длина стены какая?
    По моему примеру, получилось 5*1,25 = 6,25
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У меня 24 погонных метра :))
    Зело у вас витиеватый набор получается :)
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @evgeni_atel,
    ставите листы по 2500, а сверху приклеиваете пенополистирольный уголок:
    Но клеите его только к потолку... Сделал так у себя т. к. дом брусовой (оставил место для усадки и скрыл кабеля). Уголки размерами бывают 120х50 и т. д.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Профиль 50х50 не стоит ставить. Я у себя собрал, 2 перегородки из профиля 50х50, в один стой ГКЛ 12.5, получилась фигня (если надавить на перегородку то она прогибалась на 2-3 см. примерно) Сейчас добавил еще по одному слою ГКЛ 12.5, вроде бы лучше стало, но кафель клеить буду на Церезит СТ17.
