1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    А толщина профиля какая ? Из какого советуете ?
  2. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Так убивается вся звукоизоляция ;-)
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы туда вату уложите, в чём звукоизоляция пострадает?
  4. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    В децибелах :)
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Толщину не могу сказать, все остатки успешно утилизированы. Я бы из 100мм профиля сделал. Но можно и из 70мм, с учетом того что профиль будет хорошего качества.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я все стойки делал из 50 мм, но еще перевязывал ПП горизонтально. Все с шагом 400 мм. Гипс 12.5 мм и стена даже не шевелится
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вам повезло с профилем. У нас в городе 2 магазина и 1 рынок строй материалов, выбор не велик.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Подскажите, практики.
    Такая проблемка. Стены зашпаклевали, прогрунтовали. Вроде всё было ОК. Покрасили первым слоем краски. Вроде тоже всё ОК. Через неделю нанесли 2-й слой краски, прикрыли шторы и на стенке с окном стали явственно просвечивать швы и пятна шпаклевки на саморезах.
    Как теперь правильно поступить?
    1. Зашкуривать всю стену и по-новому ровнять.
    2. Шкурить только выступающие места, ровнять и красить по-новому.
    Логичней наверное всю стену шкурить. Но тут другая засада - краска с колеровкой, скорее всего на целую стену остатков не хватит, а замесить новую порцию - может не совпасть с другими стенами.
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    ЗИ подразумевает полную "герметичность" конструкции. Легкий пенопласт для звука считай что нет ничего.
  10. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Здравствуйте Костя. не подскажите, для звукоизоляции не ложили вату? делаем перегородку, высота 2500, длина 5400, но не профиль, кидаем брус 50*50,шаг 380, ну и перемычки конечно. гипс 12.5.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Для ЗИ ложил минвату, и с обоих сторон под гипсокартон еще подложку, как под ламинат 5 мм
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Для звукоизоляции КЛАДУТ звукопоглатитель (минвата к примеру) и листы минимум в 2 слоя герметично. Однослойная конструкция, даже с минватой это барабан. Ну и развязки с основаниями и кап. стенами обязательно.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    именно так у меня и сделано
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Наши проектировщики тупо скопировали чертежи КНАУФ и даже не заморачивались с минимальными изменениями, один в один сняли. И качество чертежей ниже плинтуса. Ой...дурдом...:aga:
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Для начала, найти шпаклёвщика и отрубить ему руку, можно обе. :aga: Потом запастись терпением и начать исправлять. :no: 1) Все содрать, зашкурить, прогрунтовать и шпаклевать всю поверхность заново. 2) Клеим стеклохолст на клей ПВА, шпаклюем, красим. 3) Клеим обои под покраску, красим.
    ПС: Судя по фото, швы зашпаклёваны отвратительно а поверхность ГКЛ вообще не трогали. Так под покраску не делают, под обои и то брак это.
    ППС: Или не заморачиваться и жить так как есть до следующего ремонта. Но ремонтировать фрагментами не получится, только всю стену.
