1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Не получится - зачем мне жена без рук? ;)
    Я честно говоря был в шоке когда увидел. Все чистовые работы делала она (в двух предыдущих комнатах тоже) - у меня на чистовые работы руки плохо заточены.
    В общем, мы зашкурили этот шов (самый безобразный), зашпаклевали. Сегодня покрасили. Что получится - хз. Мы уже смирились.
    Жену ругать бесполезно - она и так на грани срыва. :(
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Кхе...кхе...:hello:
    Ну и хрен с этим швом! Я подумал что все такие.
  3. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Подскажите пожалуйста! Профиль ставил через 40 см, нужно ли ставить (обязательно ли) крабы и вставки профиля поперек листа? Лист 12.5 кнауф.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    потолок?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Прошу прощения. Все таки 177 страниц. Хоть и поставил фильтр "шпаклевка" в теме, но все равно в голове каша.
    Итак, смотнировали ГКЛ.
    Порядок подготовки стены под обои:
    1. прошлись начерно шпаклевкой по швам и шляпкам
    2. дали просохнуть шпаклевке
    3. на швах наносим новый слой шпаклевки и армируем бумажной лентой
    4. берем финишную шпаклевку, разводим до "киселя" и мохнатым валиком прокатываем все стены. Долго не елозим по бумаге ГКЛ, чтобы она не начала махрится.
    5. Даем высохнуть.
    6. Клеим обои.
    Так?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не правильно
    лента сразу монтируется в шпаклевку.
    А эта идея откуда возникла? ГКЛ шпаклюется по всей плоскости готовыми составами типа Ротбанд паста.
  7. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Мансарда. И потолок, и стены. Все делал через 40 см. Гипс везде будет 12.5.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да в теме же тут автор говорил.
    а вот https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-132#post-13365317
    п. с. я понял вас, спасибо!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    потолки через 40 не логично. ГКЛ 2,5 м.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Подскажите, при 2х слойной, справедливы ли требования ?
    1. В первом слое горизонтальные стыки листов должны совмещаться через металлический профиль и крепиться к нему.
    2. Справедливо ли правило первого слоя для горизонтальных стыков, так же и для второго ?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я делал разметку для горизонтальных стыков так, чтобы второй слой листов со смещением попадал на профиль. Так самому было спокойней. На первый слой листы под потолок, вставка снизу, второй слой с пола, вставка сверху. Ну и смещение листов второго слоя на пол листа, на 60 см
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я потолок тоже через 40 делаю. И листы располагаю вдоль направляющих. В конце листа делаю перемычку.
    Так можно?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потолок через 50 и крепление листа поперек профиля.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Направляющих
