1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы можете посмотреть мои работы здесь на сайте и на ЮТ. Потом можно поговорить о метле:hello:вот недавно был у заказчика, продолжаем отделку, год прошёл - ни одной трещинки! Все потолки и стены в полном порядке. Только что видео в сеть выложил. А если у некоторых людей, я ни в коем случае не о Вас говорю, руки растут не правильно, то хоть через 20см ставь перемычки их ничто не спасёт. Они запорят работу ещё на стадии разметки.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В ГКЛ есть направление деформации листа. По длине.
    Какую? Как изготавливают ГКЛ? Его льют по длине и условные волокна идут вдоль листа. Как делают загиб листа мокрым способом - вдоль листа. Не верите? Замерьте размеры листа в сухом состоянии, а потом сильно увлажните и слегка повысьте температуру. Линейные размеры увеличатся в длину.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не надо читать через строчку. Я говорил о качестве работ на Американских стройках. Там никто вообще не заморачивается относительно паутинных трещин. Поэтому не надо ссылаться на Америку. Там другие стандарты качества. У нас они намного жёстче.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не Ваша идея. В начале 2000-ых работал на стройках в Мюнхене. Так у немцев уже тогда была технология проходить специальным "тонирующим" грунтом ГКЛ, а потом красить или клеить обои. Сейчас в Германии эту технологию забросили из-за маркетинга продаж. Теперь только шпаклевать.
    А как сделать поверхность одного цвета без шпаклевки я сам на форуме раз 10 писал.
  5. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Обязательно ли использовать краб, либо можно просто подложить под край листа кусочек профиля - пришурупить? Как Вы делаете?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нету такого направления. Дайте ссылку на документ.
    Нет там никаких волокон, сухой гипс это порошок из которого делают эмульсию с добавками и выливают на конвейер.
    Я полно гипсокартона изогнул, без разницы как гнуть!
    SLENG...при всём моём уважении к Вам! Это простая физика, что Вы в самом деле. Да вы кусок дерева возьмите 1м на 2м и намочите, естественно сторона длиной в 2м увеличится больше, что тут такого? Всё просто. Да плюс у ГКЛ кромки с боков подвёрнуты и приклеены, они тоже мешают расширяться в стороны, вот и получается что в длину он растёт больше. Если взять кусок ГКЛ 100мм х 100мм, с ОБРЕЗАННЫМИ краями, то во первых; вы ни за что не догадаетесь где у него какая сторона была. Во вторых; после намокания он увеличится в обе стороны одинаково! В третьих; я согну его в любую сторону одинаково легко!
    Я ответил исчерпывающе? Можно ещё видео посмотреть, но думаю что Вы это видели много лет назад.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, я крабы использую очень редко, потому что фирменные КНАУФ у нас редкость и стоят дорого, да и нормально они работают только с фирменным же опять профилем. Можно просто кусок профиля вставить в размер. Вот на видео.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну это как спорить о том кто изобрёл самолёт, братья Райт или Можайский, или радио... у американцев будет своя правда, у России своя. Скажем так, я это изобрёл для себя сам. И сам для себя стал первым. По крайней мере в интернете я об этой технологии я не слышал.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даже если и так (хотя у технологов Кнауф другое мнение), Вы сами подтвердили, что линейное расширение у ГКЛ в длину.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ээээ. ... при сушке ну скажем обычного шестиметрового бруса 100х100 как изменяться геометрические размеры если считать в процентах? Совсем наоборот. Т. е по длине размеры почти не изменятся, зато в поперечном направлении изменяться существенно. Иными словами с увеличением, уменьшением влажности геометрия меняется поперек волокон.
    У меня есть и собственный пример, когда черт меня дернул сотворить дверцы для шкафа из двух листов мебельного щита. И теперича каждый год зимой, когда включено отопление, щель между створками растет с 5 мм до 1,5 см.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот у мена тут незадача вышла
    Перегородка стоит на 2х разных плавающих основаниях, которые подвижны относительно друг друга.
    Делать перегородку единую (я так понимаю) нельзя никак, растрескается 100%.
    Нужно делать деформационный шов. Как делать неплохо описано в документах Кнайф.
    Но вот две стойки торцевые стоящие на разных плавающих основаниях могут быть связаны между собой, а могут быть и нет.
    Следует ли их связывать между собой? (прошить саморезами).
    С одной стороны, связка сделает их малоподвижными, что уменьшит подвижность конструкций относительно друг друга, с другой создаст излишние напряжение.
    Но с другой, жесткость это и хорошо. (принимая внимание, что между обшивками листами остается зазор 1 см лесенкой (по технологии кнауф) и трещин не будет.
    Как верно исполнить такое соединение ?
    1. Не стягивать стойки
    2. Стянуть через 2 слоя вибростека
    3. Стянуть жестко
  12. Shtopor007
    Shtopor007
    Shtopor007
    Что за бита на шуруповерте? Как правильно называется? Тоже хочу такую!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1-2 как на фото не покупайте, якобы с регулировкой, понтов много, стоят много толку никакого.
    3. Берите простую. Цена вопроса рублей 80. Если найдёте, берите с магнитным ограничителем и титановым сердечником, малость подороже но хватит надолго.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, ничЁ не понял. Нам бы схемку...аль чертёж, мы б затеяли вертёж...:aga:
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Да и фиг с ним, я понял этой проблемой мало кто занимался и проверенных решений нет
    Буду делать по схеме кнауф
