1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Линейное расширение пропорционально размерам предмета. К сожалению в таблице небыло гипсокартона, взял известняк. При увеличении длины увеличивается расширение. Если стороны одинаковы, обрезанный лист ГКЛ к примеру, то и расширение будет равнозначным. Так со всеми однородными по структуре материалами.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нормальная схема, рабочая.
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я думал просто, может стоит соединять торцовые стойки, но судя по всему не стоит.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    У меня не термическое/влажностное расширение/сжатие, у меня стены стоят на разных "плавающих" основаниях.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Соединять нельзя, по теряется смысл соединения.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    @BauMeisterknauf к вам вопросик еще один, если не сложно.
    Конструкция (перегородка/обшивка) трехслойная, ГВЛ10+ГВЛ10+ГКЛ12,5
    Первый слой крепим 25 саморезами по ГВЛ в стойки
    Второй слой крепим 35 саморезами по ГВЛ в стойки
    Третий слой крепим ? 25 саморезами по ГКЛ в слои ГВЛ или все таки 45 ГКЛ ными саморезами в металл ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    45 в металл.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно все крепление в профиль. Есть шурупы 45 для ГВЛ. Если нет, то можно для ГКЛ, но надо тогда зенковать.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там последний слой ГКЛ.
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ достаточно прочный материал в отличии от ГКЛ, поэтому есть рекомендации 3-й слой крепить ко второму листу, но это относится только к шурупам для ГВЛ (шурупы для ГКЛ проворачиваются, т. к нет зенкующей головки!).
    Но я все таки, креплю и советую - к профилю.
  13. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Здравия мастерам!
    Прошу совета в выборе конструкции перегородки из ГКЛ.
    Речь о перегородке между спальнями. (1 и 2 на плане)
    Нужна хорошая звукоизоляция.
    Дом из газобетона 400 мм.
    Перекрытие 2-го этажа и чердака по деревянным балкам.
    Нижняя сторона перегородки "попадает" точно на балку перекрытия.
    Длина перегородки 3950 мм, высота 2900 мм.
    Планировка:
    Фото:
    Вопросы:
    1. Ширина профилей-какую выбрать?
    2. Надо ли как то учитывать, что балки прогибаются?
    3. Какую звукоизоляцию нужно использовать?
    4. Очерёдность работ:
    А. каркас перегородки, штукатурка стен (ГБ), крепление ГКЛ и затирка швов,
    Б. каркас с ГКЛ, штукатурка стен и затирка швов на ГКЛ,
    В. всё это бред и надо ...
    5. Как стыковать стену из ГБ с перегородкой?
    Ссылка на мою стройку: https://www.forumhouse.ru/threads/333682/
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До ответа практиков -
    1) По выбору каркаса и количества листов- посмотрите Таблицу соотношения уровней звуков (по-простому- по обывательски) - и требуемой звукоизоляции - #130
    И с учетом замечания акустика - #131 - с резервом НУЖНЫМ - по предполагаемым вами за стенками звуках - сделайте выбор с помощью простого Калькулятора - #13 .(Разумеется -это относиться не к низким НЧ - музону с басами или ДК, что в ЛЕГКОстенных и с легкими перкрытиями недостижимо, а к разговорным частотам)
    Например, без учета запаса на косвенные переизлучения- (у вас ведь и перекрытия легкие и стены легкие) - Калькулятора - #13 дает для 57 дб неслышимости ( условной(!) разговоров - каркас ПС-100, слой ваты 100мм и по два листа (ГВЛ10+ГКЛ12.5)- с каждой стороны .(У ПС-75 с двумя листами на каждой стороне - по калькулятору недостает до 55 дБ (СМ. Таблицу "Уровни разговоров и перегородки " из #130)
    Если же брать в учет запас или музыку или тем более НЧ- за стенкой -то соответственно -раздельные каркасы и увеличение листов на каждой стороне -до трех ..
    ! При открытых дверях в обе комнаты или переточных (вентиляционных) решетках и щелях -или воздуховодах приточных, соединяющих ОБЕ комнаты -особенно- при ТРАНЗИТНОЙ разводке воздуховодов - звукоизоляция перегородок реально снижается.
    3) Выбор второстепенного, но обязательного компонента - звукоИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ -звукоПОГЛОЩАЮЩЕГО материала, (что вы назвали...неточно:)..."звукоизоляцией" - не имеет отношения к "звукоизоляции"- свойству конструкции - не в обиду ?) - пройдите по двум ссылкам #1312
    5) Если вы не хотите снизить существенно показатели звукоизоляции по воздушным шумам -то в части примыкания(НЕпримыкания!) каркаса и стыков - строго придерживайтесь звукоизоляционной(!) технологии (а НЕ типовой -от опытных отделочников) - #7(и не забывайте - никаких шпаклевок стыка ГКЛ с стенами перпендикулярными - как вам известно -это снизит на 4-8 дБ звукоизоляцию на значимом диапазоне выше 800 Гц - см. график испытаний перегородок с жесткими и нежесткими примыканиями - из пункта 2) #568
    Примечание1: Разумеется -при наличии общих балок или лаг -данные выше не затрагивают передачу структурных звуков ударного происхождения из соседней комнаты. Это - другие мереприятия - относящиеся к конструктивам перекрытий - - например, #2 #4
    Примечание 2 В силу легкостей прилегающих поверхностей -газобетонные стены (а особенно при перекрытиях деревянных) -часть звуковой энергии из-за стены будет переизлучаться И этими конструктивами вашей комнаты. Не забывайте про этот эффект структурного распространения звука и переизлучения частичного другими поверхностями спален .
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Профиль ПС 75 с обшивкой в два слоя с каждой стороны
    2. Надо, можно заложить подпорку с слабых местах -профилированная труба 2мм
    3. Инсулейшн 50мм
    4. Сначала все мокрые процессы (штукатурка, полы)
    5. Посмотрите альбомы рабочих чертежей на сайте кнауф.
