1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    КНАУФ не всегда по карману заказчику, и не всегда доступен в регионах. У нас есть местные производители, рекламировать их не буду, делают не плохо. Иногда делают дерьмо, из металла как фольга для шоколадки, звоним напрямую и жалуемся. Вроде стараются парни. Надо руками трогать, если профиль жёсткий и оцинковка в порядке...какая разница где сделали?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Согласен, себе купил кнауф, доволен...
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вроде всё отлично! Правильно!
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @polivaev8, как крепил профиль к полу? У тебя же, насколько я помню, трубы ТП по всей площади.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Почитав советы о "необходимости приклеивания профиля к стяжке" - решил сделать по-своему.
    Стяжка у меня 8,5-9см, сетка лежит на ЭППС, к ней привязана стяжками труба 16мм - т. е. труба от поверхности стяжки где-то 6см. Взял 40мм дюбели (больше очково, да и 40мм держит отлично), приложил профиль к полу, наметил 8мм-вым сверлом (на сверло намотал изоленту в 4см от конца сверла, чтобы не углубиться больше) через отверстия в профиле, убрал профиль - засверлился на 4 см. К профилю приклеил уплотнительную ленту (Дихтунгсбанд, есть на Лесоторговой и в Мир Дерева). Приложил профиль на место и закрепил желтыми саморезами 6х40. Саморезы до упора не затягивал.
    В принципе потом по обеим сторонам потом плитка будет, но я думаю в местах примыкания плитки к перегородке пройтись акриловым герметиком. А упл. лента будет играть роль демпфера (так же как и силиконовый-акриловый герметик)
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    @Макинск, хорошо, что на вас набрел со своим вопросом.
    Есть необходимость сделать несколько перегородок в доме на даче.
    И сразу встал вопрос - из чего.
    В смысле Кнауф или Гипрок.
    У нас в продаже оба.
    В чем у них разница, кроме цены.
    Кнауф подороже будет.
    Какая толщина предпочтительнее?
    Думаю в доме влагостойкий не надо.
    Хочу по минимуму.
    У нас есть Гипрок по 66р.м. 9.5мм. толщина.
    И в два слоя пойдет?
  7. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    @Макинск, Может и мне ответите!
    Начинаем внутреннюю отделку кирпичного дома...стены из гибсокартона, потолок планируем натяжной...Вопрос - С чего начать? С потолка или стен...И почему?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пишу честно, у нас в регионе ГИПРОК пока не продаётся (Свердловская область). Поэтому ничего сказать не могу. По советам на этом форуме, ГИПРОК дешевле КНАУФА и ничем не уступает в качестве, а по некоторым характеристикам, даже лучше. Вот собственно и всё что могу сказать. Может кто с форума поможет? Кто имел дело с ГИПРОКОМ.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если потолок натяжной, то начинать надо ОДНОЗНАЧНО со стен! Как Вы будете делать стены, если натянут хлипкий потолок? А если пропорете его саморезом или ещё чем другим? Потолок, натяжной, надо делать в последнюю очередь! Кстати...не забудьте про усиление для натяжного потолка под гипсой. Как на фото.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А можно ли лист Гипрока, либо ещё чего распологать не в высоту, а в длину.
    Т. е. на высоте 1.2м. появляется стык. Я не пойму как тогда распологать направляющие.
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    @Макинск, почему гипсокартоном лучше сперва делать потолок, потом перегородки? Чтобы обрезков меньше было?
  12. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Макинск. и снова я к вам с вопросом!...) На днях делал разметку стены под перегородку, выявил такую проблемку. когда стоечный профиль приложил к стене. оказалось, что он во многих местах не прилегает к стене! Как лучше его крепить? Что-то подкладывать?
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Уплотнительную ленту. (Дихтунгсбанд). И подкладки под стеклопакеты:
    Пустоты заполнить акриловым герметиком.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    С чего вы это взяли?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Традиционно ремонт ведут сверху вниз. Если одно помещение.
    Если будут перегородки-то потолок тем-более. Проще и меньше отходов.
