1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @vasilii2, @BauMeisterknauf, благодарю! Изучаю!
    @BauMeisterknauf, по п. 2. я наверное неправильно поставил вопрос.
    Балка на которой собираю каркас - несущая и она прогибается при хождении, т. к. на неё так же будут опираться доски пола с 2-х сторон. Снизу перегородки нет. Подпорку ставить некуда.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Обшиваю стены ГКЛ. Смотрю фотки и ролики Макинска например. Везде такая чистота. У меня же такой срач стоит, мамдарагая! Я и мои гастеры ну все в гипсе! Пыль стоит столбом! Гипс в носу, ушах и ...! Трындец полный я вам доложу)
    Как вы так, а?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я Вам сочувствую, видел такие стройки. Мы постоянно, несколько раз в день делаем приборку. Работать в пыли и когда под ногами валяются обрезки ГКЛ, профиля и сопутствующей ерунды не только не комфортно, но и опасно, с точки зрения техники безопасности. К тому же потратить пару минут на приборку, это гораздо эффективнее повышает производительность, несмотря на кажущуюся задержку.
    1 фото. Карниз скрытой подсветки после шпаклевания и шкурения, представляете что на полу творится?
    2 фото. Карниз после обработки пылесосом.
    3 фото. Пыли и у нас хватает.
    4 фото. С пылесосом мы не расстаёмся.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой пролет балки и сечение?
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @BauMeisterknauf, пролёт балки 3950 мм. Сечение из 2-х балок:(ШхВ) 150х180 (основная) + 100х150 (приподнял пол).
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Вторую балку написал неправильно, правильно будет 150х100мм.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перегородку надо делать подвижную, т. е. ГКЛ и профиль стоечный к направляющим не крепить. Зазор ГКЛ от чернового потолка 10-15, от пола 5-10мм. Такой пролет является нормальным для деревянных балок, но на будующее балки лучше собирать из нескольких по 50мм.(2х50 или 3х50) и крепить глухарями через вставки. Такие балки лучше работают, чем полнотелые (50х200 +50х200...)
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а чем лучше зашпаклевать стыки гипсокартона кнауф (плук) Унифлотом без всего (по технологии кнауфа) или Фугеном + бумага.
    Посмотрел роликов 40 в инете, все по разному советуют. Читать уже устал, чес слово
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Эти два варианта применимы.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А какой лучше в плане трещиноустойчивости ? Учитывая что я буду первый раз делать ?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Проще Унифлотом, с Фугеном необходимо подобрать ленту (может коробиться), либо применять проверенную ленту Курт.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо, буду значит пробовать унифлотом. Насколько я понял по видео он используется без всяких накладок в виде ленты или серпянки. А если с серпянкой сделать -возможно сделать хуже ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Серпянку в топку.
