1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    От серпянки толку мало, лишние движения и возможность получить на поверхности шва - "бахрому", которую убрать уже будет сложно.
  2. id202033488
    id202033488
    id202033488
    @Макинск-KZ, Здравствуйте! Изучаю ваши работы, учусь. Назрели вопросы. На кухне стены отделаны МДФ панелями, снять нет возможности натянут потолок. Хочу по ним пустить ГК. Вопрос, если в швах пустить эл. проводку в кабельканалах это дело потом зашпаклюется? трескаться не будет? Финишная отделка будет жидкими обоями. Жду советов, заранее спасибо!
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Макинск-KZ, а как крепите направляющие к полу если бурить нет возможности (теплые полы)? На пену?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Многие крепят на силикон, жидкие гвозди. Я теплый пол сверлил: 10 мм керамогранит, 5 мм плиточный клей, и на 25 мм забуриваюсь в стяжку без боязни повредить трубу. Итого 40 мм вполне достаточно для шурупа с дюбелем.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все же сверлить - не айс.
    Трубы надо укладывать с учетом отступа.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно приклеить на селикон или жидкие гвозди. Если на полу кафель или керамо-гранит приклейте на двухсторонний скотч. Предварительно обязательно зачистить поверхности и обезжирить.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Снимайте потолок, это самый лучший вариант! Убирайте панели и монтируйте ГКЛ. Если этого не сделать, то во время монтажа металло-каркаса и листов ГКЛ есть большая вероятность повредить натяжной потолок. Верхнюю направляющую к чему крепить будете, к натяжному потолку? Как состыкуете стены ГКЛ с натяжным потолком? Потолочный плинтус приклеете? Неправильно всё это. Снимайте потолок, однозначно!
    Зачем в швах? - проводка за ГКЛ листами идёт.
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! У меня уже был подготовлен гипсокартон под покраску, но жене захотелось еще одну розетку на кухне и пришлось протягивать проводку. Для удобства прокладки было сделано отверстие коронкой для розетки д=7см. Теперь надо это отверстие закрыть. Я сниму фаску, а чем проклеивать стык? Серпянкой или бумагой? И боюсь что будет видна неровность в том месте, где на финишную шпаклевку будет приклеена серпянка/бумага.
    А может стену поскоблить от шпаклевки, заново зашпаклевать шов и пройтись финишной?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  10. id202033488
    id202033488
    id202033488
    @Макинск-KZ, Нет, Вы меня не правильно поняли. я ГК думаю крутить прямо к панелям без мет. каркаса, поэтому и про проводку спрашиваю, пустоты за ГК не будет. панели стоят ровно, жестко.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    2 слоя гкл 12.5 по профилю кнауф 50 мм
    Забыл закладные под шкафы (кухонные) поставить.
    Какие анкеры использовать?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Запшатлевали потолки и стены. Зашкурили. Потолки под водоэмульсионку, а стены од обои. Теперь что делать? Грунтовать, чтобы обеспылить? Сколько раз? Если грунтовка, то такая же, как и до нанесения шпатлевки, акриловая?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под обои лучше Тифенгрунд, а под окраску-чем рекомендует производитель краски.
  14. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    Подскажите, как сделать перегородку из гкл в срубе, срубу 3 года, гкл будет облицован плиткой.
    Есть опасения, что из-за усадки потрескается плитка.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для таких работ мне больше нравиться Аквапанель, ну или ГВЛ.
    Если делать перегородку грамотно, то плитке ничего не будет.
