1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    с гвл дела не имел, так вот вопрос в том и стоит, как сделать правильно?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, что работа с ГВЛ мало чем отличается от ГКЛ.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    он спрашивает как сделать зазор сверху в случае усадки. Вы не знаете как?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стоечные короче на 15-20мм, подвижный каркас, к направляющим листы и ПС не крепить
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    если не крепить, насколько надежная перегородка будет?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я монтирую только подвижные системы, конечно кроме коробов, навесов...
    И производил демонтаж, "подвижных" и "глухих" систем, разницы ни какой, а вот в эксплуатации "подвижные" показали себя с хорошей стророны -не трещат.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  8. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    не совсем понял как сделать подвижный каркас
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смысл-не завязывать контур. ГКЛ крепить только по ПС (первый шуруп от потолка ниже ПН), и не крепить шурупами ПС к ПН. На стены ПС через уплотнительную ленту
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В альбомах на сайте КНАУФ, есть таблица расчетов по навесному оборудованию исходя из веса.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Думаете саморезы для ГКЛ надёжно будут держаться в панелях? Я честно говоря в растерянности, сам бы так никогда не стал делать, ни себе ни на заказ., поэтому ничего и советовать не буду. Сорри.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Закрепите металлическую шинку, саморезами через 150-200мм, а на неё уже шкафы.
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    а если мансарда, то как делать? Тоже подвижную? Там же в мансарде потолок и скат могут просесть. Или достаточно зазор оставить 15-20 мм? Если зазор как его оставить? Направляющие на подвесы крепить?
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Вот часть комнаты. Ската к сожалению не видно. Он длинною 3 м. Ригель 2 м. Стена слева 3,45м, справа 1,70 м
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все по классической схеме:
    сначала облицовка стена 1,7м, потом скат, потолок. Все на ПП профиль, двухуровневый каркас, примыкания через разделительную ленту. И применять ГВЛ
