1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. MaZa90
    MaZa90
    MaZa90
    Спасибо, а как закрепить пс к пн если не шурупами?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно просекателем (крайние профиля), а можно не крепить вообще
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот несколько фото по обшивке мансарды, надеюсь они Вам помогут. Я бы собрал большую стену, потом потолок и переход на наклонную поверхность, потом маленькую стену. Профиль ПП 60 х 27мм вставлять в направляющий ПН 27 х 28мм и оставлять зазор внутри 10-15мм, и вверху и внизу. Крепите профиль просекателем, если его нет, крепите саморезами, когда начнёте монтировать ГКЛ, саморезы будете выворачивать. Ну как-то так. Если что спрашивайте, постараюсь ответить.
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Гкл гадо на потолок или гвл?
    на стену гкл буду
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я себе на мансарде сделал облицовку ГВЛ, теперь дети бьют по стенам мячом, а я спокоен.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я уверен что ГКЛ 12,5мм вполне хватит, если конечно баскетбольные игры там проводиться не будут.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Как с этим ГВЛ вообще работать - не понимаю, делал себе в доме стенки, заказал на пробу несколько листов ГВЛ, один развалился пополам когда из машины вытаскивали (аккуратно вдвоем вытаскивали). Второй разломался пополам, когда перекладывал в другую комнату материал.
  8. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Брак либо повреждение при транспортировке. Так ГВЛ очень прочный.
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    где покупали, на лицо неправильное хранение, скорее всего как и во многих местах валялся в какомнить ангаре, при чем очень долго, у меня так было после его зимовки на даче, при чем я его приволок с помойки в дождик, а так как только не таскали, роняли, пофиг, только углы крошатся,
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Прошу совета: дом из пеноблоков межэтажные перекрытия деревянные. На 1-м этаже планируется отгородить лишь ванную комнату, т. е. сделать две каркасные перегородки. Пол 1-го этажа будет теплым по всей площади - стяжка около 50 мм на уложенную шпунтовку. Вопрос. Стяжку лить после монтажа перегородки или до? Вопрос актуализируется тем, что одна из стен ванной (перегородка) будет нести функцию усиления перекрытий 2-го этажа - брус 100 на 200.
    Для удобства ответов, соберу все в список?
    1. Стяжку до перегородки или после?
    2. Если до, то что класть в основание перегородки вниз? Доску 50 на 100 или брус 100 на 100?
    3. Чтобы перегородка принимала на себя часть нагрузки 2-го этажа, что положить наверх по горизонтали и какие поставить стойки?
    Спасибо заранее!
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Покупал и дилера Кнауф, нормальные чистые листы были.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ГВЛ из авто выгружаю так:
    сразу в кузове или будке ставлю его на ребро,
    вдвоем аккуратно несем строго в вертикальном положении,
    складлируем только на ребро у стены.
    При работе все манипуляции проводим только в вертикальном положении листа.
    Если лист взять вдвоем за короткие стороны в положении горизонтальном и попытаться нести- почти сразу ломается. Стоит только лист разрезать пополам, то уже сломать его не так просто. Применяем саморезы специальные для ГВЛ, а если закончились и бежать за ними лень, то сначала сверлим отверстие под саморез, а потом место для потая головки самореза зенкуем большим сверлом.
    Заметил, что прикрученный лист ГВЛ прочнее ГКЛ.
    Работаем с ГВЛ не часто, применям там, где есть вероятность затопления или образования конденсата.
    Возможно, написанное мной- ошибочно, но пока опыт говорит о правильности этих выводов.
  13. ilucha
    ilucha
    ilucha
    Посоветуйте, пожалуйста!
    Есть дом из керамических блоков с деревянными лагами 100х200мм.
    Необходимо сделать перегородку под санузел- парилку. Планируется пол из сосновой доски 40мм без чернового пола, т. е. на лаги сразу. Стены планирую обшить гипсокартоном. С чего начать?
    Если пол сначала, а на него перегородку, то ежели доски через несколько лет разойдутся-поедут и необходимо будет ремонтировать пол, то это будет затруднительно.
    Если сначала делать перегородку, то посоветуйте, как и куда ее лучше ставить. и как крепить половые доски в месте стыковки с перегородкой.
  14. ilucha
    ilucha
    ilucha
    На рисунке серым - лаги. Красная зона - размещение перегородки. Квадрат - место установки печки для бани.
    Спасибо.
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Ребят, помогайте, работа стоит)
