1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Всем привет!
    Подскажите.
    Дом из газобетона. Пол из фанеры 18мм по балкам.
    Ленту на профили клеить?
    Профиль лучше 70мм? Залезет в такой профиль два слоя ваты по 50? Есть в этом смысл?
    Швы заделываются только шпаклевкой или все-таки надо на швы клеить какие-то ленты? Какие?
    Как делать примыкание к несущей стене, чтоб не потрескалось?
    Как делаются подобные места?
    Спасибо!
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Зачем это? Нагрузки должны принимать несущие стены.
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Перегородка будет опираться на каменную стену в подполе. Там нагрузки на мансарде небольшие
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Залезет, но гипсокартон не даст прикрутить
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Почитал альбомы кнауф.
    Стыки гипсовых плит со всеми типами продольных кромок шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Допускается заделка стыков гипсовых плит с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК) шпаклевкой КНАУФ-Унифлот без применения армирующей ленты. Стыки гипсовых плит, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеен- ные картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Для этого необходимо перед монтажом гипсовых плит с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины плиты. Для обработки стыков плит ГСП-H2 (ГСП-DFH2) применяется шпаклевочная смесь КНАУФ- Фуген Гидро или КНАУФ-Унифлот (влагостойкая). В качестве армирующей ленты применяется бумажная перфорированная лента.
    Остались вопросы по ленте к профилю, размеру профиля и заделке примыкания к несущей стене.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Этот вопрос Вам надо задать Владимиру RORACOTTA, он тут на сайте https://www.forumhouse.ru/search/18458710/
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Уважаемый Владимир @Roracotta, вы - последняя надежда). Подскажите, пожалуйста.
    Прошу совета: дом из пеноблоков межэтажные перекрытия деревянные. На 1-м этаже планируется отгородить лишь ванную комнату, т. е. сделать две каркасные перегородки. Пол 1-го этажа будет теплым по всей площади - стяжка около 50 мм на уложенную шпунтовку. Вопрос. Стяжку лить после монтажа перегородки или до? Вопрос актуализируется тем, что одна из стен ванной (перегородка) будет нести функцию усиления перекрытий 2-го этажа - брус 100 на 200.
    Для удобства ответов, соберу все в список?
    1. Стяжку до перегородки или после?
    2. Если до, то что класть в основание перегородки вниз? Доску 50 на 100 или брус 100 на 100?
    3. Чтобы перегородка принимала на себя часть нагрузки 2-го этажа, что положить наверх по горизонтали и какие поставить стойки?
    Спасибо заранее!
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гораздо удобнее делать заливку до перегородок. Хотя нет никакой разницы.
    Даже для несущих стен, достаточно стоек 38х89мм через 40 см. Насчет "поверх по горизонтали" не понял.
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    В смысле что в моем случае лучше использовать в каркасе перегородки наверху, на что будут опираться лаги перекрытия (которые пойдут поперек перегородки) для последующего распределения нагрузки на стойки перегородки. Не знаю. можно ли в данном случае меня понять или нарисовать?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так как всегда, лаги пола опираются на верхнюю двойную обвязку перегородки. Или на одинарную, если лаги попадают непосредственно над стойками.
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Обвязка идет из той же доски, что и стойки?, только в два ряда? Внизу обвязка одинарная обычно, правильно? Нашел картинку...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Искренне благодарю вас!
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    зазор между пп и 27х28? Внутри? А зазор между обрешеткой и пп?
    Перегородки 2 листа гкл? Профиль 75 или 100 мм?
  15. Ньюби
    Ньюби
    Ньюби
    @Макинск-KZ, Дублирую вопрос по поводу углов собранного каркаса под ГКЛ. Собственно как правильно выполнить монтаж углов из профиля стоечного
