1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стяжку до.
    Усилить можно профилированной трубой 2мм, шириной по ПС.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не надо ГКЛ в баню! Там нужна Аквапанель
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ленту клеить, лишней не будет. Профиль ПС 75, 70мм-я не видел.
    Звукоизоляцию лучше не трамбовать! Для ПС 75 достаточно 50мм и воздушный зазор.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Не буду использовать ПС, но - деревянные стойки.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    деревянные стойки-специальные?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @BauMeisterknauf, скажите, профили стоечные все с отверстиями для проводки идут?
    На каком расстоянии от торца они находятся?
    Ни каких чертежей профилей не нашел в интернете.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Соединение не сложное, смотрите.
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Обычная доска сухая 40 на 100.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Профиля от КНАУФ -все с отверстиями, есть два варианта:
    1. Два круглых отверстия
    2. Одно отверстие "Бабочка" (разгибаются лепестки)
    С двух сторон 250-300мм.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть опасность деформации доски, а следовательно появятся трещины на ГКЛ. Нужен брус 100 -клееный.
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А если доску поставить чаще, через каждые 40 см, например? А брус в таком случае как часто ставить?
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня высота 2600. Листы 2500. Если я сделаю перемычки и дошью кусками 10 см, то вату через щель 2,5 см как-то не очень заталкивать.
    ЧТо посоветуете?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно не делать перемычки, а шить два слоя ГКЛ с разбежкой. Звукоизоляция гораздо лучше. По дереву лучше ГВЛ.
    Второй вариант- однин слой и без перемычки: шаг стоек 500мм, лист горизонтально положить (1,2+1,2+0,2=2,6 либо 0,6+1,2+0,8=2,6м...) Перемычки это проблемные места! Их надо избегать.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доска это не брус! Она будет "играть" в зависимости от влажности воздуха. Брус надо ставить под балкой, и вообще кол-во считается по месту.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    не потрескаются потом стыки без перемычек?
    Что в них проблемного?
