1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Кстати, а ведь клееного бруса 100 на 100 не бывает гладкого - он весь профилированный(
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вообще не понимаю как мне тут поступить.
    Все какие то куски выходят, а не более менее целые листы.
    Часть стены - это туалет, может буду клеить плитку, т. е. профили надо почаще?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я брал в К-Рауте.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У КНАУФ есть малоформатный лист 600х1500
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Кто б его еще продавал
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот так, по-моему, хорошо. С шагом 400, если с высотой разберусь
    И стойку в перемычке дверной добавить нужно
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Так можно делать? Чтоб край проема совпадал с краем стены?
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вообще стоит ли такие узкие места заполнять ватой? Даст ли это какой-то эффект шумоизоляции?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё правильно сделано
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не желательно, в этом месте обналичку на дверь некуда будет крепить, отступите перегородкой минимум 70мм, а лучше 100мм от края дверного проёма.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Лучше заполнить, хуже точно не будет.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    у меня тогда с одной стороны от проема не поставить нормально два профиля - один примыкающий к стене, другой, чтоб коробку дверную закрепить. Щели для ваты не останется
    У меня ширина 870..Вычитаем 710 на ширину проема, остается 160..по 80 на каждую сторону...
    как мне сделать этот узел шириной 80
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пришейте к полу и потолку направлялку. Вставьте в неё профиль который будет примыкать к стене, закрепите. Нарежьте утеплитель с небольшим припуском, установите и поставьте профиль дверного проёма, прижав утеплитель. Вот только сам не знаю, понятно написал или нет.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Понятно, спасибо!
