1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Упс..а ширина профиля ведь 50мм...50+50=100, а не 80мм.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю лучше - 0,6+1,2+1,2+0,55
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Спасибо, попробуем.
    При таком раскладе стойки делать через 30 или через 60?
    Обязательно ли с разных сторон стены делать сдвиг листов?
    Т. е. с одной стороны сделать 0,6+1,2+1,2+0,55, с другой как -то по-другому?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Dimas59ru, а горизонтально листы нельзя положить? длина стены как раз равна высоте листа...
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шаг 600мм, дверные ПС в шаге не участвуют.
    Сквозных швов надо избегать.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    можно, но тогда опять конец листа попадает на край дверного проема. Длина стены 3550, 2500 я указал размер, чтоб видно было, что край листа на стойке проема.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В дальнейшем для отделки плиткой не хлипко будет?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы поставил стойки через 400мм, ГКЛ 12,5мм и можно клеить плитку.
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    400 из-за высоты?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Tubul, 400 из-за плитки.
    @Dimas59ru если будуту клеить плиткой, то какая разница, где стык у ГКЛ, всё равно перевяжется плиткой и трещин не будет.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Могу вместо вставки брусков в профиль 75 для монтажа дверной коробки, просто использовать брусок 75*50, как раз распилить доску 150*50 пополам. Только вот может не так ровно будет наверно.
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Скажите, мне надо в перегородке пустить ветиляционную трубу 100мм. Если применить 100 профиль, 2 слоя гкл с каждой стороны, то шумоизоляция плохая будет? Использовать каркас из двух профилей? Везде минвата.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда можно 300мм.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    100 профиль не пойдет! Как будете вырезать под трубу?
    Лучше два по 50мм скрепляя их вставками ГКЛ 200х200мм в трех точках. Вату тоже 2 по 50
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Я думал профилем скреплять поперек. Скрепление с гкл тоже имеет право на жизнь? высота 3,45
