1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, и звукоизоляция будет лучше. Крепить в трех точках (середина, низ1/2, верх1/2)
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    у меня еще 4сть такие же перегородки. На них плитка будет. Высота такая же. Шаг стоек уменьшить до 300? Или гкл и будет держать каркас?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно думаете-300 :)
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Извиняюсь. Я правильно понял куски ГКЛ 200х200 это поперек ПН? Или Вдоль между стоечными?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можете обыграть ее в короб (сделать колонну) а дальше обычная перегородка
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Господа, а кто как стоечные профиля сращивает?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Они защелкиваются в короб.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обычно вот так.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно еще ПН соединять
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите как здесь лучше сделать?
    Нужно сделать перегородку на втором этаже. Если я один слой из двух гипсокартона опущу до лестницы, перекрыв таким образом и балку и закрыв боковой проем лестницы. Что скажите? Или может оба можно / лучше?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я думаю, что лучше, оба слоя гипсокартона опустить, лестница всё таки...
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый вечер.
    Совет нужен.
    Собрал одну сторону перегородки на 100 профиле. 2 слоя гкл. Мансарда. От 1,90 до 3,40. Оставил по 1 см от пола и потолка. Пс и гкл не крепил к пн. Конструкция если пошатать то есть лют небольшой. Это нормально? Или пс надо хотя бы просекателем крепить к пн?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Соберете вторую сторону, люфт исчезнет. Вообще надо равномерно нагружать перегородку, т. е обшивать - 1слой 1-ая сторона, 1 слой -2-я сторона...
