1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Не стоит так делать. Потеряете в жесткости конструкции.
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Ну в этой ветке встречал, что это одно из правил гипсокартонщика.
    А над потолком тогда помещения не будут никак разделены? Не ухудшит ли это существенно звукоизоляцию? (вата планируется только в перегородках, над потолком пустота).
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Абсолютно без разницы как Вы его поставите. Профиль ставите как обычно, вертикально, через 400мм, а в местах стыков дополнительные поперечные вставки. Это постоянно происходит когда потолки выше чем 2500мм.
    Вот на этом фото листы ГКЛ расположены горизонтально, это было сделано для того, чтобы на верх арки не попадал шов и конструкция была жёстче.
    На втором фото поперечина для стыков листов.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Постараюсь объяснить...понимаете...если сначала делать потолок, то потом появляется единый размер для листов на стены. Потом, ГКЛ на потолке, при монтаже потолка в первую очередь, проще крепить т. к. не требуется всё вымерять до миллиметров. Небольшие зазоры вдоль стен перекроются стенами. А вот когда Вы сначала сделали стены, то потом необходимо точно вымерять потолочные листы, миллиметр в миллиметр и впихивать их в нужное место. Не очень удобное и лёгкое занятие, особенно если промахнулись с размером и операцию подъёма надо повторить. В общем, мы всегда стараемся сначала сделать потолок.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    К какой стене, ГКЛ, кирпич, дерево? Если это перегородка стыкуется со стеной из ГКЛ и там есть просветы, то стена собрана неудачно, очень неудачно. Подложите под профиль подложку для ламината.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ничего не потеряется, в том числе жёсткость.:)
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Можно:
    Сначала разводка электропроводки. Потом перегородки. Потом потолки. Последние 2 пункта меняются в зависимости от ситуации. Ну, если ты делаешь перегородку после потолка, к чему будешь крепить направляющий профиль вверху?
    Источник: А. А. Савельев. Гипсокартон. 2012г.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    @Макинск, а ведь @polivaev8, прав. Если сделать потолок, то к чему крепить профиль потолочный для перегородок?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как к чему? - странный вопрос от профессионала, естественно к металлическому профилю на котором держатся потолочные листы ГКЛ.
    Если стена перегородки идёт поперёк потолочных профилей, то проблем никаких. Если перегородка ставится вдоль, то надо рассчитать так, чтобы один из потолочных профилей пришёлся на будущую перегородку. К этому профилю и крепитесь пожалуйста.
    1-5 фото, перегородка стоит вдоль листов и несущих профилей, видно что стена ставится на стык листов, к профилю на стыке и крепимся.
    6-7 фото, перегородка стоит поперёк конструкции, тут вообще без проблем, крепитесь в каждый профиль, т. е. через 400мм.
    p. s. Представьте себе дом площадью примерно 50-60м/кв, как мне проще и экономнее? Поставить перегородки и потом резать куски ГКЛ на части и таскаться с ними из комнаты в комнату, или спокойно закрыть весь потолок ГКЛ а потом ставить перегородки, начиная с дальней и постепенно двигаясь к выходу. Как вам такая задачка?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А вот и неправ! :hello:
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Расчитать то можно, но всегда попадешь. :)]
    Да вдруг в процессе придет новая мысль. Но вариантов нет.
    О! Есть вариант. Саморез удлинненный.
    На 120-150мм.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А попадать и не нужно, можно крепить профиль просто к листу ГКЛ на "бабочки". Вот как рекомендует КНАУФ.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Макинск, если рассматривать Ваш пример, то конечно здесь без разницы-жесткость облицовки задается количеством подвесов на каждом профиле. Но если рассмотреть полноценную перегородку с двухсторонней обшивкой гкл, то горизонтальный шов практически в центре (1.2м) ослабляет конструкцию. Именно поэтому поводу на схеме уважаемого @polivaev8 горизонтальная обшивка начинается с половины листа-такая схема приемлема. А по поводу, что первое-потолок или стены-полностью поддерживаю @Макинск.
  14. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Стена из шлакоблоков, шлакоблоки выложенны неровно...
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я не спорю. Я перегородки только у себя в доме делал и больше нигде. Так что поправляйте если что.
    Жесткость будет только если 100мм профиль или деревянный каркас.
    А почему вы не хотите сделать так: 123.png
    Почему именно поперечная раскладка?
