1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Т. е- там нет вставок.
  2. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Так шпаклёвка не удержит кромки! Небольшой нажим на один из соседних листов и шов разойдется...
  3. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Или речь о 2 слоях? Я делаю однослойную облицовку.
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Макинск-KZ, у меня одна перегородка у нее с одной стороны гипсокартон, с другой вагонка. Тут есть какие нибудь нюансы по монтажу?
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    _p-i-IQsJ3U.jpg @Макинск-KZ, если монтировать гкл прямо на обрешетку чем чревато?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Армирование шва (лента +Фуген не серпянка!) и в один слой -будет все нормально. Конечно в два слоя будет еще лучше.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Монтируйте на обрешётку, ничего страшного в этом нет. Все каркасники в Америке деревянные.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё как обычно, пароизоляцию между вагонкой и утеплителем не забудьте поставить.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно уложить листы и горизонтально, но в любом случае в горизонтальных стыках надо ставить поперечки. Если укладывать горизонтально то профиль вертикальный ставить через 500мм и листы смещать каждый ряд. На допускать крестообразных + швов, только в виде буквы Т. Ни в коем случае не делать обрешётку с шагом стоек 600мм, лист должен опираться на три точки, обязательно!
  10. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    А если класть листы вертикально, шаг вертикальных стоек 600мм. Но при этом делать горизонтальные связки через 500мм на крабах?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мне кажется это более хлопотно чем просто листы горизонтально закрепить, или уже каркас собрали? ;)
  12. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Нет, каркас не собирал. Но ставить вертикальные стойки на колясках мне кажется удобнее, чем горизонтальные.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не совсем понял про коляски...а что сложного в креплении горизонтальных стоек, дел-то на пол минуты.
  14. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Это подвесы:) телефон считает себя умнее меня...
  15. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Понял, стойки все равно вертикальные. А как получается так лихо просверливать профиль? У меня с трудом шурупов его дырявят.
