1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Бита специальная.
  2. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Это чтобы не перезаглубить? А шурупы какие? Может быть более острые, чем я в Мерлене купил?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, чтобы глубина была фиксированна, вам незачем опасаться что гипсу прорвёте и можно давить со всей дури. :)]
    Бывает что шурупы тупые, попробуйте поменять. Из своего опыта подскажу, саморезы 35мм длиной, зачастую острее тех что длинной меньше, как это объяснить я не знаю, но это факт.
  4. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Сами профили я монтирую короткими белыми шурупами с большой шляпкой. А листы черными "гипрок-дерево" 25мм. Заменить и те и другие?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На счёт профиля всё верно с сапорезами, а вот ГКЛ надо крепить чёрными чаморезами по Металлу, а не по древу. У них резьба чаще чем у деревянных и держатся в профиле лучше.
  6. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Спасибо, но я ошибся написании, гипрок-металл купил специально, а гипрок-дерево у меня были. Но, видно, нужны 35мм, чтобы острее были:)
  7. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Подскажите толковый просекатель для cd, сw профилей...можно пару марок) спасибо.
    А так же посоветуйте из какого лучше профиля сделать перегородки на мансарде (пол и потолок дерево)...думал сделать cw100\50 и uw соответсвующий. Вертикально через 40см, двери усилить брусками 100на100 (такие есть в наличии)...В качестве звукоизолятора будет эковата вдута. или использовать всё таки 50ку или 75ку?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы брал 75 или 100 если будете "задувать", то ГВЛ или ГКЛ в два слоя (хотя достаточно 50 и маты ЗИ).
    Вообще "задувка" мне не нравиться, куда быстрей и лучше применить маты и профилек можно через 600мм.
    На счет усиления дверного проема, то лучше профиль в короб собрать, а если полотно двери более 25кг, то применить профиль UA.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите пожалуйста как соединить двухуровневый соединитель к несущему профилю? Стены мешают продеть в профиль.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не понял, там же от стены 100мм первый?
  12. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Ну если не лезет, одну сторону отгибать, на профиле обратно. А вообще одевать двухуровневые и "крабы" на профиль, при близком расположении стены\потолка надо до монтажа в каркас.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пользуюсь вот таким просекателем, как на фото -1, очень удобно что ушко большое, даже стоечный профиль можно крепить. Не берите с маленьким ушком, почти бесполезная вещь.
    Профиль стоечный 100мм очень хороший! Звукоизоляция нормальная получается.
    Можно и брусками усилить, хороший вариант. фото 2-3-4
    В мае сделал себе установку для задувки ЭКОваты, классная вещь! Очень удобно и быстро работать! Заполняет все мельчайшие щели, с рулонным утеплителем или плитным так не получится.
  14. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    А можно подробности озвучить? :)
  15. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    ждем-с:)
