1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый вечер мастерам и знатокам. Задача: сделать каркас на мансардном этаже + усилить чердачные балки и стропильную систему стойками перегородок. Для этого приобретена доска 100*50 и 100*100 (для усиления).
    Вопросы:
    1. Какой шаг сделать под гипсокартон?
    2. Доска привезена в полусухом состоянии (сравнивал с сырой, на пилораме) и вот думаю или её сразу выставить в каркас ихорошенько закрепить, но пока не утеплять и не закрывать ГКЛ, что бы сохла в зафиксированном виде (время позволяет) или положить её в стопу через прокладки и сушить?
    Первый вариант более привлекает, так как доска не будет мешаться и будет сушится в зафиксированном виде, что бы не повело и т. д.
    Что посоветуете?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    самый удобный шаг 400 мм
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Чем вас металлопрофиль не устроил. С ним проще работать и
  5. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Нужно зашить стены из бруса (реконструкция старого деревянного дома)..дом уселся думаю лет уже как 30 назад, НО так как был заменена полностью крыша здания, то есть вместо обычного холодного чердака сделана мансрадная жилая крыша - как я понимаю, сильная нагрузка произошла в доме, после обшивки первого этажа гипсокартоном. второй этаж будет утепляться (эковата тяжеленькая)...Вопрос: можно ли зашить стены обычным способом, или придется делать плавающую конструкцию, возможно можно прибегнуть каким нибудь хитростям?...
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте! Шаг стоек для гкл 400-600мм, а вот на счёт досок не по адресу. Эта тема о монтаже гипсокартона, обратитесь к Владимиру Roracotta.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Стойки будут отчасти подпорками чердачных балок, стропил и т. д. Профиль думаю как подпорки не пошёл бы.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    400-600 это я так понимаю кратно ширине ГКЛ 1200? И всё таки лучше 400 или 600? А горизонтальные связи через какой промежуток лучше сделать?
    И по второму вопросу вообще без вариантов?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Почему? Прекрасно бы подошел, его и усилить возможно
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Смотрю на ответы пользователю @Алексей1982 и не понимаю - когда я задавал такие вопросы, и зачем на них сейчас отвечать, когда у меня стены давно не только обшиты ГКЛ, но и зашпаклеваны и покрашены)
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Какие горизонтальные связи? Поперечки? Их надо ставить только в местах соедининия листов ГКЛ, больше они нигде не нужны!
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что-то Roracotta молчит, но читал у Владимира что можно делать из доски до конца не просушенной, каркас не даст ей сильно винтом пойти. Похожий эффект когда доски сохнут на прокладках из брусочков, своим весом себя держат, а тут будут в стены смонтированы и деться им некуда.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Усилить брусками? Если да то смысл?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    То же не понял, может ники наши перепутали опять.
