1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да про поперечки...просто вертикали будут выполнять ешё роль стоек + что бы винтом не пошли... поэтому как минимум думаю посередине по одной поперечке сделать.
  2. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Вот такой вопрос... первый из многих... Хочу сделать межкомнатную перегородку: ПС 50*50, с двух сторон ГКЛ 12,5 мм, между ними минвата... В перегородке будет дверь... Вопрос про стыковку ГКЛ около косяков... Стык должен располагаться не ближе, чем 100 мм от косяка, чтобы в будущем не было трещин...Можно стык первого слоя пустить над косяком, а второй уже сместить, как положено на 10-15 см?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я думаю что ничего страшного не случится.
  4. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Профиля дверного проема (дополнительные профиля), не должны участвовать в шаге профиля (600мм). Смещение лучше делать 200мм. Шаг профилей делается от дверного проема к стенам, это даст возможность подобрать смещение.
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Имеется мансарда. Сейчас стоит задача уложить утеплитель между стойками и
    выставить каркас из мет. профиля. Проблема в непонимании места крепления подвесов. К чему их крепить? Шаг между дер. стойками разный (от 55 до 65). Сейчас мысль только одна - зашить всё поверх доской 25х150, либо прибивать горизонтально брусок 50х50 от низа до верха, к этим брускам крепить подвесы, что, в принципе одно и то же. Что скажете? Ещё варианты?
  7. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Может прикрепить 3 доски 25*150 горизонтально в тех местах где будут подвесы? Скажем на высоте 60 см, 120 см и 180 см..., если высота помещения не превышает 250 см, если превышает, тогда шаг стоит увеличить...
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    230 высота.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут все ответы на ваши вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подшивайте как потолок, горизонтально профиля ПП с шагом 500мм, с креплением к стойкам, лучше применить ГВЛВ 12,5мм.
    До этого, необходима пароизоляция изнутри, снаружи гидро-ветрозащита (мембрана).
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой утеплитель будете применять? Толщина 150мм -маловато будет!
  12. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Еще вопрос... прочитал про метод обработки ГКЛ финишной (полимерной) шпатлевкой, разведенной грунтовкой до состояния жидкой сметаны... Вопросы: какой расход шпатлевки при этом способе?
    Финишная (полимерная) шпатлевка - это латексная или что то другое?
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А горизонтально профиль можно ставить? Если да, то тогда вообще всё просто. Просто некоторые сомнения есть насчёт такого расположения.
    Минплита Технониколь Роклайт.
    150 + 50 между профилями - так норм. будет?
    Вопрос только где будет пароизоляция? Если просто 150 между стойками, то пароизоляцию бью степлером прямо к ним. А если добавлю 50мм - тогда как?
    Изоспан А уже закреплён.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы этого не рекомендовал. Какую задачу решаете таким методом? Зачем?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наростите брусками 50мм, стойки. И плиты лучше 4х50 или 2х100 с разбежкой.
