1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Доброго времени суток. Можно вопрос? Правда без фото, попытаюсь обьяснить. Делаю из чердака мансарду, шаг стропил (труба 80+ брус 50*50 на саморезах) большой от 80 до 93см,для монтажа гипсокартона (стеновой) на скаты будет делается горизонтальная обрешетка из профиля, с шагом 40см,но вот подвесы получаются крепятся к стропилам, и шаг крепежа от 80 до 93-не слишком широко? Слабо не будет?
  2. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Так и думал, надо фото. Попробую проще-имеем скат кровли (стена мансарды),профиль крепиться на неё горизонтально с шагом 40см,но вот сами подвесы удерживающие профиль на скате идут с шагом 80-90см (шаг между стропилами такой),не широковато ли? всего 5 - 6 подвесов на 4 метра профиля получается.
    Гипсокартоном ранее не занимался (только потолок пластиковый делал по металлокаркасу),так что опыта ноль, отсюда и вопросы.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На грани допустимого, шаг подвесов должен быть не более 80 см, 93 это уже небольшой перебор. Решайте сами, какие нагрузки предполагаются в этих местах?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  5. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Эти скаты будут обшиваться влагостойким стеновым гипсокартоном в один слой. Длина помещения около 10 метров, будет разделено перегородкой (одно помещение 4м,другое 6м),перегородка подопрёт. опасения просто из за того что это не вертикальные стены, а скаты.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это даже лучше, никто на них плечём не обопрётся и не поломает. Делайте подвесы через 80-93 и ничего не опасайтесь.
  7. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Спасибо. Фотки в тему, как раз думал как делать углы (потолок-скаты),видел в одном видео-сначала делали потолок по СД профилю, а потом на гипсокартон крепили UD профиль и от него начинали скат. А вертикальное (как на фото) или горизонтальное (как задумал) расположение профилей на прочность влияет? Или только удобство монтажа и расход материалов.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    С прочность всё нормально у вас будет. Профиль горизонтально крепить чуть сложнее, хотя...особо без разницы.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Макинск-KZ, подскажите, пожалуйста. Как Вы делаете сгиб вдоль профиля? Есть какая-то приспособа?
  10. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Коллеги, подскажите пожалуйста как удлинить (соединить) стоечные профили cw50 для гипсокартона? Существуют или нет соединения? Профиль кнауф, толщина металла 0.6мм. Длина профиля 3м, у меня высота 3,2м.
    Вставить друг в друга у меня никак не получается. Может быть надо использовать направляющий профиль, но в верхнюю направляющую на птолке вставлять соединяющую направляющую или сам профиль?
    Извиняюсь за глупые вопросы, делаю это сам впервые)
  11. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Стоечные профиля КНАУФ можно вставить в друг друга (для крепкости), у них одно крыло чуть короче другого, пользуйся этим
  12. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    спасибо! попробую еще раз, но я вчера по всякому их крутил - ничего не вышло)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Значит не Кнауф.
  14. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    кнауф, вчера на свежую голову получилось состыковать)
  15. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Други, несколько вопросов
    1. подскажите пожалуйста, как правильно располагать листы гипсокартона 2,5м при высоте помещения 3,2м, откуда начинать с верху или снизу?
    2. где надо располагать стык стоечных профилей, сверху или снизу?
