1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я делал именно так, но можно профиля 60/27 по верхушкам соединить между собой обрезками. А потом натянуть потолок. По цене не очень дорого, но выглядят эффектно подходят вместо пароизоляции и не нужно думать об усадке...
    Не совсем понял для чего?
  2. Кикос
    Кикос
    Кикос
    Доброго времени суток! Необходит построить перегородку небольшую в квартире из гипсокартона. Может быть подскажите где посмотреть самые азы монтажа профиля-как делятся по назначению, как крепятся к стенам, между собой? Нет возможности просто все 200 страниц читать. На ю-тюбе искал-либо супермастера, либо дилетанты и подразумевает начальные познания предмета. Спасибо всем откликнувшимся.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет теории - нету практики. Или можно практиковаться без теории - много ошибок - лучше прочитать 200 страниц.
    Вам нужен стоечный профиль от 50 мм.
    Если квартира не в деревянном доме, то можете взять деревянные бруски 50х50, даже не сушёные и присверлить их на дюбеля к стенам, потолку и полу по уровню и по прямой, поставить промежуточные стойки через 400мм или 580 мм, запихать туда вату каменную и зашить ГКЛом. Результат будет на 100%.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут очень подробно и качественно снято.
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Макинск-KZ, планирую сделать стенку для встроенного шкафа купе шириной 650 мм и высотой 2.9 м. надо учесть, что изнутри к стенкам потом будут крепиться полочки и штанга под вешалки. Система С112 Кнауф каталога подойдет?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Фото в студию! И всем будет приятно. ;)
    А такая схема подойдёт? https://www.forumhouse.ru/posts/7624428/
    Оттуда фото.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, когда люди пишут номера систем кнауф или других, это просто выносит мне мозг. Т. е. я должен погуглить и найти эту схему?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Там где планируются полки или штанга для плечиков сделайте закладные.
  9. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    А как подготовить оконные проемы под дальнейшую замену окон? Дом каркасный, утепляю стену минватой. Потом старые окна планирую вынимать и ставить новые. Соответственно, будут новые откосы и подоконник. Вату надо закрыть от пены?
  10. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Подскажите пожалуйста ответы на насколько вопросов про горизонтальное крепление листов гипсокартона:
    1. для горизонтального стыка листов гипсокартона применять стоечный профиль или направляющий?
    2. заранее ли его (профиль для горизонтального стыка) крепить к стоечным профилям?
    если да, то 3. как крепить?
    если нет, то 4. к какой стороне горизонт. профиля крепить листы, к верхней или боковой?
    спасибо за ответы
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Чем вам вертикальное не нравится?
  12. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Недавно топикстартер выкладывал видео, как монтируется малоформатный гипсокартон горизонтально. Я потом делал себе так же.
  13. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    надо было сразу мне пояснить, у меня высота стен 3.2м
    стойки у меня расположены вертикально, а у меня вопрос про горизонтальное соединение листов, листы длиной 2.5м
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы предложил следующее. Листы располагаются вертикально, один от пола - вставка сверху. Второй от потолка - вставка снизу. В шахматном порядке. Соответственно на стыках поперечины. Стойки рекомендую ставить через 400 мм
  15. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    А зачем соединять листы горизонтально? Обычно шаг вертикальных стоек берут равным поряка 60 см, гипсокартон стеновой довольно хорошо сопротивляется изгибу и стоек вполне достаточно, чтобы горизонтальный шов разных листов не разъежался. Если вам кажется, что жесткости недостаточно, то иногда принимают шаг, равный 40 см
