1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Места ГКЛ с заводским утонением в подрезке не нуждаются, для того и утонение делается. Если лист на стыке резанный, обязательно край листа подрезается. Есть для этого специальный кромочный рубанок. Разве Вы увидели что мы делаем не так? На счёт краски согласен, некоторые обои просвечивают.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Двадцать лет с лишним кручу... вам совет-не вешать картон на подвес с одной строны к профилю-"за ухо". Только на две стороны крепить. Или на Альфу. И всёже ставить поперечены. И пользоваться "крабами". Шпаклёвки меньше и времени меньше раза в два. А уж ваше дело-слушать или нет. Каждый зарабатывает, как может.
    п. с. рубанком не пользуюсь- гемор. то забьётся,то кромку рвёт. советую обычный хороший нож
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Где вы такое увидели, чтобы подвес с одной стороны профиля крепился? У меня на фото, где? Только с двух сторон обязательно!
    Нож не помешает, как и рубанок, просто везде свой инструмент хорош.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Макинск подскажи пожалуйста, закладные под шкафчики на кухню из чего сделаны это раз? Два, закладная по всей длине с вырезами вертикальных профилей? Три закладная к стене крепится или к профилям?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Доска 25мм, как раз вписывается в толщину профиля, можно и тоньше. Иногда фанера, минимум 9мм, если завалялась у заказчика.
    Не совсем понял вопрос, профиль не режем, закладные между стоечных профилей. Если крепление шкафа попадает в профиль, надо вставить "бабочку".
    Крепится к профилю, до стены иногда 2-5см а иногда и 15см.
    Ещё вариант, если гипса уже установлена, есть специальная шинка, очень классная вещь. Крепите её прямо на ГКЛ с помощью бабочек, например через каждые 100мм. Бабочка выдерживает до 50кг веса. А вот уже на шинку крепится кухонник или книжная полка. Есть ещё плюс у шинки, шкафы можно перемещать по горизонтали, там специальные крепления есть. Крепление едет по шинке как по рельсам.
    Не можете достать шинку? - точно также закрепите брусок (вагонку например) на бабочки, а уже к вагонке крепите шкафы. А чтобы шкафчики висели ровно, по низу тоже надо закрепить брусок, тогда всё будет висеть аккуратно и ровно.
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо за ответы.
    Про бабочки и шинку понял.
    Про закладные элементы на фото понятно.
    Вопрос все же есть если закладные ставятся в распор между стойками то как они крепятся. на саморезы в торец бруска? или саморезами через ГКЛ ? Если только саморезами через ГКЛ то все держит только ГКЛ. КАК хорошо на срез работает ГКЛ?
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А вот рассмотрел фото 4 в посте №5, там закладная под шкафчики, на стоечном профиле прикреплена через потолочный профиль ПП или это куски стоечного профиля.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    У меня такой вопрос: как правильно поклеить обои на стену из гипсокартона? Везде пишут, что нужно грунтовать. А чем? Обязательно ли шпатлевание всей стены или достаточно лишь стыков. И второе. Как снять старые обои с стены из гипсокартона (не повредив слой подложки листа?).
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. Грунтовок великое множество в магазинах. Лично я не люблю "Адмирал"-она даёт плёнку. Под оклейку беру любую проникающую. На бренд в этом случае особо не смотрю. (чем дешевле, тем лучше. Хотя Глимс пахнет приятнее :))
    2. Если обои светлые, то ещё и грунтовать светлым акрилом. (чтоб не просвечивало) Чем тоньше слой-тем лучше (если плоскость позволяет)
    3. Как правило-это не возможно. Дешевле перекрутить всю стену, чем потом перешпаклёвывать...
    п. с. Я высказал только своё.Если ТС имеет поправить или добавить, буду признателен
  10. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Начнём с конца, снять старые не повредив верхний слой ГКЛ можно если только ГКЛ отшпаклёван по всей площади. Отсюда вытекает ответ про необходимость шпаклевания всей стены. Грунтовать обязательно, иначе клей будет уходить в ГКЛ, замучаетесь стены мазать клеем. Грунтовок на рынке много, но половина г*но, вода водой. Мне нравится работать EK G100, AQUASTOP, Лакра (с оранжевой или свекольного цвета этикеткой), короче чем более концентрированная грунтовка, тем лучше.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    П
    Профиль ПН закреплён на профиле ПП.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Грунтовать надо обязательно. Можно грунтовкой, марки писать не буду, т. к. в каждом регионе свои производители. А можно грунтовать и самим клеем, очень жидко разведённым, обычно на пачке с клеем пишут процент разведения для оклейки и для грунтовки.
    Шпаклевать обязательно всю поверхность. Иначе, будет проблема со снятием старых обоев. В последствии.
    Не понятно на какую поверхность наклеены обои, но попробуйте намочить обои, губкой или просто с бытового пульвера.
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Грунтовкой кучу времени экономишь, особенно если грунтуешь пульверизатором. Удобней работать вот таким-
    Давление накачал и жми на гашетку.
  14. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Почти понял. Так. Вначале шпатлевание, затем грунтовка? ПВА подойдет? У меня на одной стене (в кухне) на пва приклеена пленка. Держится отлично (предварительно грунтовали этим клеем_узнал у прежнего хозяина). Обои наклеены на гипсокартон, без шпатлевания. Ну у меня небольшой объем работ (квадратов 50).
    Вот еще чем углы заделать... Поясню. Стены в деревянном доме и очень неровные (были_сейчас выравнил гипсокартоном). Примыкание по углам местами с зазорами (до 10 мм). Где то читал_можно понтажной пеной? Лишнее срезать. А направляющие не выдавит пена?
    Обои планирую плотные (скорее флазелиновые).
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Нет. Сначала грунт, потом шпаклёвка, потом опять грунт. Под шпаклёвку грунтовка пойдёт любая, под обои чем более концентрированная, тем лучше. ПВА может и подойдёт, но это "колхоз Заветы Ильича". Кроме того обои должны не только хорошо держаться, но и когда придёт время их менять, хорошо сниматься. А с ПВА так не получится. Вам обои вместе с ГКЛ проще будет поменять. :) Углы, как вариант, можно и пеной пройтись, без фанатизма. Что бы не выдавило, нужна пена которая слабо расширяется, мы используем "Ultraflex". Потом лишнее срезать, проклеить серпянку и зашпаклевать. Кстати, если на пену брызнуть водичкой - быстрее застывает.
