1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Продолжаю гипс. работы перегородка туалет-ванная.
    1 слой (второе фото):
    и 2 слой:
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Допустим, в перегородке нужно сделать несколько розеток и выключатели. Сначала делаем эл. разводку по потолку и в перегородке, а потом уже потолок зашиваем.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А третий, четвертый, ...? За каждый слой заказчики по квадратуре платят? Тогда и третий не помешает! Нет он даже НЕОХОДИМ! Особенно в туалете-ванной:hello:
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я себе сам плачу. :) Делаю я сам и себе.
    Согласен, так и делаю. Но только 2 слоя.
    Сейчас я буду внутри ванны и туалета обшивать гипсокартоном. Первый слой можно сделать не влагостойким?
    Просто у меня остался лишний ГКЛ, а ГКЛВ в два слоя не хватит. Кто-нибудь знает?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В местах где профиль примыкает к стене крепите на дюбель-гвозди, если таковых нет, (ровных мест на стене) либо они кривые:)...то тогда надо ставить прокладки из чего либо, фанера, ОСП, рейки и т. д. Если рейки, то предварительно просверлите для дюбеля отверстие. Более или менее выравнивайте и закрепляйтесь к стене. Слишком часто не надо но и не белее чем 800мм между креплением.
    Оставшееся пустое место заполните монтажной пеной, не забудьте обезжирить профиль, он обычно в масле и пена плохо приклеивается, а стену прогрунтуйте или как минимум намочите.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    50мм конечно маловато, нормально получается 70мм, а 100мм вообще класс. Но тут ещё от бюджета зависит.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Размечаем перегородки, на полу. Вывешиваем проводку по потолку и спускаем свободно висеть в местах будущих розеток или включателей. Монтируем потолок, затем перегородки. Всё просто.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можете сделать из обычной гипсы, затем пароизоляцию и второй слой из влагостойкого ГКЛ. А там дальше либо кафель (лучшее), либо пластиковые панели.
    Если будет кафель, то пароизоляция не нужна. Первый слой, швы не шпаклюем, второй слой, швы протягиваем.
    Примечание: Стыки листов первого и второго слоя не должны совпадать, это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие!
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Извините. Если что...подскажу.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Перегородка из 50 мм профиля, очень даже практичный вариант, на дверную коробку не потребуются доборы!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так оно... Только лучше раз вложиться в доборы, чем слышать пукания :aga: из туалета или ещё чего детям не предназначающееся из спальни. :)]
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Перед самым Новым годом делали ванную комнату в полуподвальном этаже частного дома. Дому более 120лет, и вот странность, все брёвна в идеальном состоянии! А первый, полуподвальный этаж выложен из камня. Нам пришлось работать и с камнем и с брёвнами. Этот маленький очерк не о гипсе, тут мы делали пластиковые панели на стены и потолок. Это чуть-чуть не в тему, но ведь важна металлоконструкция, а чем обшито, уже не так важно. Верно? Ну да если модераторы не против, поехали.
    1, В ванной комнате расположена вся система разводки отопления, горячей воды и холодной.
    2,3, Набираем каркас металлоконструкции.
    4, 5, В месте где будет установлена душевая кабина, стену пришлось выравнивать на большом расстоянии от стены. Помучились...
    6, Для доступа к системе разводки труб, устанавливаем декоративные решётки. В принципе...можно было смонтировать люки доступа, но они стоят дорого (таких больших размеров), да и доступ нужен не часто. Для водяных счётчиков поставили люк доступа, счётчики минимум раз в месяц смотреть надо.
    7, На поверхность вынесенных плоскостей монтируем подоконники по всей длине. Бюджетно, так скажем.
    8. Одно из угловых соединений.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    В соседней ветке спецы по звукоизоляции говорят, что при двуслойной обшивке один из слоев (внутренний) надо делать из ГВЛ. И шпаклевать внутри тоже. Интересно, эффект от этого ухом обычного человека ощущается?
    При двуслойной обшивке как вкручивать шурупы верхнего слоя? Они на шурупы нижнего слоя не натыкаются?
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я первый слой через 40см (25мм саморезы) крепил, второй через 20 (40ммсаморезы)
    Разметку на первом листе ГКЛ делал так: от края отступал 30см, затем через каждые 40см. т. е. места креплений 30-70-110-150-190-230-270,
    второй лист, разметка отступаем 20см, места креплений 20-40-80-100-120-140-...260, т. е. саморезы друг на друга не попадают... Как-то так.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В чертежах КНАУФ нет вариантов со шпаклёвкой первого слоя ГКЛ, хотя это совсем не лишено здравого смысла, а вот почувствует это ухо обычного человека? - не знаю.
    ГКЛ первого слоя прикручивается с расстоянием около 400-500мм, лишь бы листы держались. А вот уже второй слой крепится как полагается, расстояние между саморезами 250мм. Ну даже если наткнётесь на парочку из первого ряда, ничего страшного, перекрутите.
