1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Макинск-KZ,
    Закладные из листа фанеры? Какой размер профиля на фото?
  2. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    вот как раз про эти поперечины все мои вопросы:
    1. для горизонтального стыка листов гипсокартона применять стоечный профиль или направляющий?
    2. заранее ли его (профиль для горизонтального стыка) крепить к стоечным профилям?
    если да, то 3. как крепить?
    если нет, то 4. к какой стороне горизонт. профиля крепить листы, к верхней или боковой?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте в два слоя ГКЛ- прочнее и планки не нужны.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Любой и не крепить к профилям (подкладывать во время монтажа ГКЛ)
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И дороже. В два слоя делайте в санузлах
    Потолочный, 60х27
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Звукоизоляция стоит этих малых затрат, да и прочность конструкции лучше.
    А если нет ПП, тогда ПС и ПН подойдут
  7. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Выравниваю в своем доме стены с помощью ГКЛ, возник вопрос с откосами, так как здесь прочитал..., что гипсокартоном лучше откосы не делать, решил делать сэндвич панелями, прилагаю фото..., мои предполагаемые действия: вырезаю нужного размера кусок сэндвич-панели, вставляю в щель между окном и пеной, другой конец с помощью F-образного угла креплю на чистовую отделку ГКЛ, крепить предполагаю жидкими гвоздями... Я все правильно задумал?
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Забыл П-профиль на раму окна. Ну и "гвозди" не обязательно. Достаточно обычной монтажной пены - разбирать проще при ремонте.
  9. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    вырезаю нужного размера кусок сэндвич-панели, вставляю в щель между окном и пеной..., при этом п-профиль не нужен
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет. Есть стена в полкирпича, со штукатуркой и плиткой в районе 15 см. Мне надо эту стену снести, и сделать из нее стену как можно тоньше. Чтобы влез шкаф-купе, а со стороны кухни, кухонный гарнитур. Небольшой, пара ящиков. Буду возводить стену из гипсокартона. Интересуют следующие вопросы:
    1) Как получить минимальную стену, способной выдержать плитку и пару шкафов, при условии, что за стеной шкаф-купе. Есть мысль сделать стену в один слой гипсокартона. То есть только со стороны кухни гипсокартон, а со стороны шкафа купе - шкаф купе.
    2) Нужно ли закладывать деревянные бруски в профиль, чтобы наверняка гарнитур держался?
    3) Если не делать шумоизоляцию, будет ли критично? Шкаф купе по идее с вещами, плюс гарнитур. Может прокатит?
    Спасибо!
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Между окном и пеной не должно быть "щели". Если она там есть, то это некачественный монтаж.
  12. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    щель создана "искуственно", то есть мной, специально, для вставки сэндвич-панели, чтобы П-образным профилем не пользоваться
  13. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Продолжим)
    подскажите, при вертикальном расположении листов гипсокартона какой делать зазор между листами?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Никакой. Шить вплотную, это не доски на веранде.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я тоже так делаю, и не один я. В пене вырезается ножом паз и в этот паз вставляется сендвич панель. Это гораздо красивее чем унылый "П" профиль закреплённый на раме окна. КОЛХОЗ!
    И "F" профиль на отделку не использую, либо маленький уголок, либо ничего.
