1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И шов жидким пластиком иногда проходить надо. А не у всех палец под узкий шпатель заточен.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль стоечный для перегородок минимум 50мм + ГКЛ с обоих сторон 12, 5 мм
    Это не обязательно. Если купите нормальный крепёж, шкафы и так никуда не денутся.
    Может и прокатит, вы же не от соседей отгораживаетесь. Смотрите сами, насколько важно отделиться от детской или другой комнаты. Спальню родителей, надо максимально звукоизолировать. Ну вы понимаете...:aga:
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну то что надо все швы "космофеном" проходить это наверное всем понятно, хотя я об этом забыл упомянуть.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть фотки?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Из какого профиля стену либо перегородку делаете, тот и используйте, не надо заморачиваться.
    Не нужно ничего крепить к стоечным профилям. Вот тут всё чётко и понятно на 5 м 50 сек.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А если ГКЛ 9 мм и только с одной стороны? :) Почему такой вариант плох?
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Скажите, спецы. Пиленый край листа срезается под 45*. А когда лучше, легче, быстрее и эффективней это делать? Отпилил и срезал или потом по всей стене пройтись с ножом?
    Кто как делает? Как правильно?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А вы попробуйте и увидите что получится. Я не знаю как вы будете крепить шкаф, но сама перегородка зашитая только с одной стороны очень хлипкая конструкция.
  10. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @nailnail, жаль что никто так и не ответил. меня тоже интересуют эти же вопросы, хотелось бы получить ответь, дабы не плодить лишних тем!
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если скачаете свободно лежащий -и на сайте Кнауф и просто в Интернете оригинальный немецкий или русский Альбом Кнауф по перегородкам W11 -на немецком (С11 -на русском) - то для каркаса с двумя ГКЛ (ГВЛ) на каждой стороне с ПС50 допустима высота 4.5 метра только при уменьшенном расстоянии между ПС. Для ПС75 - допустима высота 4.5 метра и при стандартном 60 см расстоянии между ПС.
    (Как вам известно -в целях звукоизоляции перегородки с одним листом не применяются (W111 (C111) Впрочем -для них -естественно, допустимые высоты каркасов уменьшаются .(см. Альбом по W11 или С11
    Впрочем -способы усиления каркаса-пергородки не раз подробно описаны на форуме -из последних, например, #21 из #2456
    Такая плотность акустиками не применяется -поглощение на ВЧ и СЧ гораздо меньше, чем у 35-55 плотности (тем более- в перегородках на ПС50 - поскольку с позиции звукоизоляции недопустим(!) жесткий мостик жесткой ваты между обоими сторонами перегородки - см. #2 - #608 и #1084 и
    Но если эту вату ставить в ПС75 - (В 75 каркас спокойно помещаются среднеплотные базальтовые ваты 50-мм. Крепеж -классически -длинными тонкими саморезами в спинки ПС протыкаются-накалываются торцы ват) - то при уменьшении показателей звукоизоляции в сравнении с обычно применяемыми плотности 35-45 - вам решать Но т. к. такие плотности в силу физической природы звукопоглощения акустиками не применяются и не используются -то, соответственно, и данных нет ...
    Да и нерентабельно это -более плотная вата больше стоит, чем имеющая большую эффективность классической плотности 35-55 для звукоизоляционных перегородок.
    1) Делают и так иногда (особенно -если предполагают кучу тяжелых шкафов навешивать). Но -По причине меньшей плотности (при одинаковой толщине) -звукоизоляция меньше.
    И не забывайте -при двух ГКЛ -про классическое правило - #583, https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-39#post-2173095
    Про необходимость развязки каркаса от пола и потолка тем же Вибростеком, (если нужна звукоизоляционная перегородка), про особенности примыкания каркаса в подобном аспекте - https://www.forumhouse.ru/threads/342478/ и прочие известные вещи.\
    2) А зачем пленки ?
    в принципе - при чрезмерных экологических опасениях эмисси -можно -например, #10 Но обычно у акустиков это считается перестраховкой ..
    При необходимости в влажном помещении -ГКЛВ и ГВЛВ.
    ! Впрочем - вы наверное не там спросили - спрашивать лучше в профильных и давно и постоянно- ВЕДУЩИХСЯ темах -например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-5
    https://www.forumhouse.ru/threads/8844/page-34
    Это специфика любого форума - гораздо больше вероятности получить ответ..
  12. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    @vasilii2, Спасибо за столь развёрнутый ответ!
    @Kinder2000, я действительно не получил тут ответ, но чтение форума помогло решить все проблемы.
    Почти всё было сделано согласно альбома Кнауф. Стойки из 50 профиля, крепление к стене сруба - скользящее, по периметру к профилю приклеена демпферная лента. Расстояние между стойками - 60 мм. Со стороны прихожей первый слой гипсокартона заменил OSB фанерой, что бы можно было что-нибудь навесить. Листы клал с разбежкой, для избежания совпадения стыков. В качестве шумоизоляции использовал плиты Кнауф Акустик. А на втором этаже где шумоизоляция не так нужна - использовал указанные в первом сообщении плиты 125 плотности. У этих плит шумоизоляция намноооого хуже чем у Кнауфа. Полученной перегородкой более чем доволен - в детской шум из туалета можно услышать только если прижаться ухом к перегородке, в остальных случаях - тишина.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если нетрудно -поподробней расшифруйте -ну...в чем это "намного хуже " выражается ..На примере.
    Заранее спасибо
  14. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Через перегородку с Кнауф акустик передаются только ударные шумы. Голоса, шум воды, музыку из портативной колонки на средней громкости - можно услышать только прижав ухо к перегородке. Через перегородку где наполнением выступают базальтовые плиты П125, даже при закрытых дверях, слышимость на порядок лучше - звук колонки глушиться на половину, разговор слышен без особого усилия. Я очень рад, что не стал использовать П125 на первом этаже!
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за информацию - использую ваше наблюдение на ветке "Звукоизоляция" -как пример применения жестких плотных ват да еще примыкающих к обоим сторонам облицовки.
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/371571/
