1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Подскажите по откосам на окна. После облицовки стен ГКЛ хочу и откосы сделать из него же. А как его крепить? С внутренней стороной понятно, а как быть с краем прилегающим к окну? И какой толщины листы использовать?
  2. Rino06
    Rino06
    Rino06
    Саратов
    Всем Доброго вечера. Возникла идея сделать небольшой ремонт в комнате но столкнулся с проблемой, так как впервые затеваю что то подобное, опыта и знаний нет почти, прощу помощи тут. Имеется стена в которой большую площадь занимает ДВП стенка от мебели из соседней комнаты. ДВП тоненькая (3-4мм) и к ней никак не присобачить подвесы для металлокаркаса, только лишь ближе к потолку есть участок (около 50см) с нормальной, толстой стеной. Крепление к потолку исключено, поскольку потолок зеркальный. Чтоб было более ясно прикрепил картинку с наглядным представлением ситуации. Собственно вопрос в том, как производить монтаж гкл на эту стену? Можно ли какие то другие способы задействовать в каркасе? (например поперечные распорки? дадут ли они желаемый эффект?) Заранее спасибо и сильно не пинать если уже было подобное, не смог найти, может просто не правильно сформулировал вопрос в поиске.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @avtor137, откосы из гкл можно приклеить на перфликс от кнауф. Но только при должнорй сноровке.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не советую из ГКЛ категорично! Окна это влага, ГКЛ может заплесневеть. Ну да Вам решать. А вообще мы делаем так:
    1) В пене вырезаем место для установки сендвич панели. Делаем прорезь чуть меньше толщины листа, и тогда он плотно будет прилегать к оконной раме. А потом его ещё подожмёт свежая пена.
    2) Фиксируем панели скотчем. Сначала ставим боковые а потом кладём верхнюю панель.
    3) Пропениваем пустоты. Главное не переусердствовать. Сначала лучше пропенить небольшими кусочками, а потом всё остальное. Тогда панель не отожмёт от стены и она будет ровной.
    4) После высыхания можно всё шпаклевать ФУГЕНОМ или РОТБАНТОМ. Лучше Фугеном.
    5) Зашпаклёванный угол
    6) Мы хотели оставить угол просто прямым, без всяких Фешек и Уголков но заказчик попросил поставить уголок, что ж, желание клиента мы не можем игнорировать.
    7) Вот так всё и получилось.
    8) Почти готовое окно и ваш покорный слуга. Устал немного, но по прежнему любящий своё дело.
    Можно делать с ПЕШКАМИ на раме, это проще но выглядит коряво.
  5. ЕленаМС
    ЕленаМС
    ЕленаМС
    Югорск
    @Макинск, здравствуйте) Подскажите, есть необходимость в ремонте... Замена лестницы на второй этаж, натяжные потолки в холле (где и существует лестница) и ГКЛ по периметру холла. В каком порядке стоит начать? 1. Лестница 2. Потолки, 3. Стены? Или как?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сложно сказать не видя объекта. Есть натяжные потолки. Есть ГКЛ по стенам, если я правильно понял.
    1) Не видя проблемы, сложно сказать. Если оставляем потолки и стены то в чём вопрос?
    2) Тут решение должны принимать ребята монтирующие лестницу. Все карты у них руках! Что я могу подсказать из НЕТа? Рад!-да не могу. Надеюсь что парни монтирующие (сменяющие) лестницу найдут решение проблемы.
    3) Удачи Вам и спасибо за вопрос!
  7. ЕленаМС
    ЕленаМС
    ЕленаМС
    Югорск
    Не совсем:hello:)
    Эти работы нужно выполнить... т. е заменить лестницу, натянуть потолки и выровнять стены в холле)
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Выравниваем стены. 2) Ставим лестницу. 3) Натягиваем потолки.
    Как-то так.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На днях сделали перегородку в квартире. По телефону разговор был только о перегородке, а на деле всё вышло совсем по другому. Для начала надо было снести две старые перегородки и объединить гостиную с кухней. А потом всё потянулось одно за другим. Двери новые поставить, ламинат, окна, ниши для батарей, выровнять стены, поклеить обои. В общем, попали мы в засаду. :aga:
    1,2,3,4) Сносим две перегородки и получаем 156 мешков с мусором! Эти фотографии для тех кто решит делать у себя ремонт, приготовьтесь к мусору.
    5,6,7,8) Монтируем перегородку в которой будет ниша для бара. Собственно, перегородку нельзя было сделать просто прямой. У одной из стен проходил стояк канализационный, трубы водоснабжения. Целый пучок неприглядных труб.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сама перегородка из профиля толщиной 100мм и обшита ГКЛ 12мм. Внутри утеплитель в качестве звукоизоляции. А вот каркас ниши собран из профиля 500мм. По верху закрепляем обрезки ОСП плиты для крепления натяжного потолка.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Аккуратно вставляем утеплитель, заполняя все пустоты.
    2,3,4) Обшиваем всю конструкцию ГКЛ.
    5,6,7,8) Перегородка сделаны и мы движемся дальше. На этих фото конструкция порога для выхода на лоджию. "Оконщики" устанавливают банальный порог из пластикового подоконника, полная ерунда, на мой взгляд конечно. Такие пороги хлипкие и довольно быстро истираются, приходится защищать их различными ковриками. Мы делаем пороги из толстой фанеры а сверху ламинат как в комнате. Доски ламината на пороге по швам соответствуют доскам в комнате, так красивее. На углу закрепляем металлический уголок.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1,2,3) Делаем нишу для батареи.
    4,5) Панелями МДФ облагораживаем входную дверь.
    6,7,8) Заканчиваем с окнами.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну и там всякие мелочи вроде обоев.
  14. Pro5895
    Pro5895
    Pro5895
    Гость
    Имеются перегородки из ГКЛ пустые, требуется звукоизоляция комнат, помогите пожалуйста советом как лучше всего поступить.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Извиняюсь что долго не отвечал. А что сейчас с перегородками? Двери стоят, обои наклеены? От этого и ответ зависит. Буду только в субботу вечером.
