1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Pro5895
    Pro5895
    Pro5895
    Гость
    Добрый день! Двери стоят, обоев нет, стены прошпаклеваны грунтованы покрашены. Достаточно ли будет одного слоя звукоизоляции? тогда возможно ли демонтировать ГКЛ для повторного использования.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Самый лучший вариант, на мой взгляд конечно, задуть в перегородку ЭКОвату. Тут есть нюансы, у нас, из-за 5-10 м/куб никто не поедет. Поэтому есть ещё варианты. Вариант второй: пришиваем ещё листы ГКЛ с обоих сторон. Листы лучше 12мм толщиной и между существующими листами и новыми, проложить подложку для ламината, вспенку. Отличная будет звукоизоляция! Особенно если прокладку между листами ГКЛ сделаете из пробковой подложки.
    Плохо что двери уже стоят, если применять вариант с дополнительными листами ГКЛ, то на дверной проём надо ставить доборы.
    Ну и напоследок. Если не первый и не второй вариант не возможны, наклейте тяжёлые обои с фактурным рисунком. Чем толще будут обои тем лучше!
    P. S. Надеюсь форумчане ещё подскажут рецептов. Всем удачи в ремонте!
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Почему недопустимы... что будет если я крест на крест прикреплю гипсокартон?
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Помогите советом по креплению гипсокартона к стенам сруба.
    Имеется сруб ручной рубки. Изнутри стены планирую обшить гипсокартоном., межкомнатные перегородки- тоже. По межкомнатным решил обшить каркас доской, заложить опилкобетон и снаружи - гипсокартон.
    А вот по стенам от сруба - планирую по рейкам обшить гипсокартон.
    Читал, что сруб играет. Желательно выставить плавающий каркас. Планирую рейку пришивать к срубу шурупами с большой шайбой. В местах крепления рейки к стене сделать в рейке разрез см на 5, чтобы рейка могла ходить по срубу.
    Вопрос: Как пришивать гипсокартон, к рейкам, не касаясь сруба?
    Сначала закупил сухую рейку 20х45 мм. Сейчас подумал, что толщина шурупа, которым будет прикручен гипсокартон к рейке будет тогда мала, чтобы он не касался сруба. Можно ли так? Чтобы рейка 20х45 не пропала, я думаю скрепить 2 рейки в одну шурупами. Получится 40х45мм. Такую рейку прикрутить плавающим способом к срубу. А на неё пришить гипсокартон.
    Достаточно ли будут толщины рейки 40 мм, чтобы держался лист гипсокартона не касаясь сруба?
  7. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    Осмелюсь ответить)
    Весьма вероятно растрескивание шпаклевки в месте стыка листов, плюс снижение прочности конструкции, плюс снижение звукоизоляционных свойств (хоть и в меньшей степени)
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как всё заморочено, прямо теряюсь в конструкции. Сложно всё как-то. Проще поставить ГКЛ на металлопрофиль, а конструкцию закрепить на подвесах к срубу. Вертикальный профиль ПП, заводим в направляющие на полу и потолке не доставая до пола, оставляя запас в 10мм. То же и с ГКЛ, до пола не доводим 10мм. А с рейками мы никогда не работаем, даже если заказчик просит, дерево ведёт себя непредсказуемо. Сложно добиться правильной геометрии. По сути, хорошей рейки или доски у нас в стране нет, ну или мне не попадалась.
  9. Инна Павлова
    Инна Павлова
    Инна Павлова
    Отличная тема! У нас в квартире все стены не несущие, в пол кирпича сделаны, очень хрупкая конструкция) решили убрать по максимум все эти рухлые стены и сделать большие комнаты)
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Вопрос к знающим тему: если я складирую листы ГКЛ на улице, каковы будут последствия? Можно ли что-нибудь придумать для решения проблемы?
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Закрой пленкой. Ставь на подложки
  12. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    А как же его способность впитывать влагу?
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Нельзя, впитает влагу из воздуха, потом проблемы будут...А уж если зальет, так проще выбросить...
  14. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Спасибо, понял. Значит предстоит разборка перегородки - иначе места не изыскать.
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так он сколько там стоять будет? Предложите другой вариант если пленка не нравиться. Типа построить для него склад:aga:
