1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Впитает влагу из воздуха это рпи условии если погода дождливая будет?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Необязательно, если туман или роса и т. п. Гипс сам по себе очень гидроскопичный...
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    я не собираюсь его на улице долго хранить, но его лучше домой занести пока не дошло дело до гипсокартона?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    С прошлой осени мой ГКЛ жил в неотапливаемом гараже с протекающей крышей (но на него не капало). Сырости там предостаточно. Всю осень, зиму брал его оттуда и крепил на стены. Да чувствуется что он "влажный", когда переносишь, режешь, но это не криминально. Немного поаккуратнее и все:super:
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да ничего ему не будет, если только дождь не намочит. Гипса у поставщиков тоже хранится на холодных складах, дорого обогревать. Замёрзшая гипса отходит и всё становится нормально. Чуть-чуть влажная даже режется легче.
  7. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Добрый день. Очень хорошая тема про ГКЛ. Сейчас столкнулся, впервый раз с ним. Если позволите вопросик задам: Я делаю (пытаюсь делать) перегородку. На данной перегородке будет висеть газовый котел 28 кг массой. По вашему опыту существуют ли какие-либо еще способы крепления таких вещей к ГКЛ? Спасибо. Забыл сказать так же в перегородке планируется дверной проем с дверью, может есть какие то нюансы по поводу установки двери?
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    По мне так можно в стенку (перегородку) которая как я понимаю сделана из металокаркаса, поставить вертикально 2ве профельных трубы квадратного сечения 30х30мм в том месте где будет в будущем крепится газовый котел... и пролем никаких, можно даже и обычный гипс ложить 9,5мм... Железные стойки из проф трубы вядержат что угодно, самое Главное эти трубы закрепить к полу и потоку и немного связать с основным металокаркасом... Я бы так сделал! Далее вам решать...
    А какая дверь будет Обычная Распашная или на роликах которая в стену входит Типа Купе - дверь?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Привет земляк! 28 кг это не большой вес. Накопительные водонагреватели вешаем по 50-80 литров. В месте крепления котла, водонагревателя, раковины и т. д. и т. п. закрепите в профиле деревянные бруски. Когда закрепите лист ГКЛ, дополнительно ещё несколько саморезов загоните через гипсу в брусок. Держаться всё будет хорошо. 1-2 фото. Если в дальнейшем будете делать натяжной потолок, не забудьте закрепить на стоечном профиле обрезки фанеры, двп или просто доски, это для крепления багета натяжного потолка.
    Фото -3,
    В профиль дверного проёма вставляем бруски по размеру профиля, 50-70-100мм. Дверные петли в такой конструкции держаться прочно, да и дверной замок будет надёжно закреплён. Фото 4-5-6.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ответ для Alexey1982
    1) Самый простой вариант, закрепить поперёк стоек профиль, предварительно разрезанный в местах стоек. Тут есть сложность, надо чётко знать где будет проходить натяжной потолок, т. к. ширина профиля всего навсего 65мм и у ребят с потолком мало вариантов для манёвра. Фото 1,2.
    2) Можно закрепить доски, фанеру, ОСП в общем что-то не совсем нужное. Нарежьте кусочки направляющего профиля, закрепите на стойках и вставляйте крепёж. Можно сделать приличную ширину, какую захотите, и крепление багета не вызовет никаких проблем. Фото 3,4,5.
    3) Иногда надо ставить ДВП, это касается гнутых поверхностей. Фото 6,7,8.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Для Alexey1982.
    Внутри этих конструкций ДВП на боковых щёчках. Это для крепления багета натяжного потолка.
  13. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    дверь - обычная, распашная
  14. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Спасибо большое! Опыт все таки - это опыт! Будем практиковаться.
  15. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    я так понимаю на 2 фото бруски вставлены в пазы вырезанные в профиле? или можно сделать 4 бруска и закрепить их саморезами к профилю?
