1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Вот новый строительный материал:super::aga:
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот... Добрался я и до переформации (это слово банкиров, её-её не я его придумал) банковского офиса! Никогда не думал что буду открывать своим ключём банковский офис. Ухххх тыыы... круто. В первое утро было так волнительно, всё думал что нас сейчас повяжет группа захвата и там всё...:close: задержание - камера временной изоляции - суд - 25 лет без права переписки. :mad:
    Ну да всё обошлось. Какие стоят задачи на первом плане? - снос всего и вся! Без разбору! Не важно новое это или старое. Удаляем из жизни все коммуникации. В целях сохранения секретности многих моментов, много писать не буду, не имею права. Не напишу в каком городе, адрес не просите и вообще ничего секретного писать не буду. Сами понимаете...контракт. Только общие моменты, что будет касаться стен и перегородок. Про бронированные перегородки фиг кто что услышит. Идём дальше... Начинаем сносить. Для начала удаляем, АККУРАТНО, некоторые вещи которые потом могут пригодиться. Поехали.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я где-то допустил описку? - процитируйте пожалуйста полностю, это важно. Для меня важно, не хочу советовать людям ерунду! Или текст моего сообщения полностью. Буду Вам признателен!
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это просто описка, есть такое определение в Русском языке. Не судите строго.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Не, это я торопился:victory:. Просто сообщене 421
    Это не табула, это я написал
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Паромзоляии
    Это МОЙ материал. Продам патент:super:
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо за юмор! Особенно в пятницу, так нужно иногда посмеяться!
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Продолжаем сносить. Вот заметил интересную закономерность, могу писать только в редкие выходные, а как раз в выходные на сайте никого нет. Потом снова появляюсь в пятницу вечером и есть пропущенные сообщения за неделю. Видимо все пишут на сайте в рабочие дни, т. е. не работают. :aga: Ещё пару фотографий сноса внутренностей банка! Потолок "АРМСТРОНГ" - напрочь! Батареи - напрочь! Системы видеонаблюдения, датчики объёма, датчики движения напрочь! Броневые листы - к бабушке! Бронированные стёкла в тайгу. Всю проводку удаляем (сотни метров оптоволокна, систем связи, пожаробезопасности, и прочих датчиков не считая электропроводки.) Всё выносим и делаем заново. Но Вы, уважаемые читатели, о многом не узнаете ни когда. Ждём монтаж перегородок из ГКЛ 12,5 мм в два слоя по каждой стене. Таков регламент пожаробезопасности! Всем удачи!
  9. АнМихК
    АнМихК
    АнМихК
    Люберцы
    @Макинск, Крыша утеплена на 5+ у нас) вопрос состоит не в этом. мансардный этаж, ломаная крыша, потолок зашивается по крыше, соответственно между перегородками наверху, где потолок остается пространство, а хочется чтобы комнаты были максимально звукоизолированы... соответственно вопрос был, чем пустоты эти заложить, чтобы допустим когда в спальне телевизор включен в детской было тихо по максималке...
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Минватой...
  11. АнМихК
    АнМихК
    АнМихК
    Люберцы
    так и поняла уже) спсб
  12. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Здравствуйте! Такие вопросы есть:
    1. Какова оптимальная толщина межкомнатной стены в жилом доме при монтаже из ГКЛ?
    2. Если использовать ГВЛ-В вместо ГКЛ, насколько это увеличивает продолжительность работ (на примере одной перегородки?
    3. На этом ресурсе http://otdelochka.ru/level8/m_peregor.htm
    Прочитал, что необходим зазор между листами ГКЛ, полом и потолком 10мм. Как же тогда быть со звукоизоляцией, или чем заполнять эти мм?
    4. Если использовать ПС 100, то можно ли в него установить 2 плиты минваты по 50мм, или же нужен зазор, как на схеме на том же ресурсе, например для электропроводки?
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    По звукоизоляции достаточная толщина -75мм, т. е. 50-й профиль (брусок)+ 12,5мм ГКЛ с одной стороны и 12,5 с другой. Ну и утеплитель, естественно внутрь.
    Гипсокартонные панели прикладываются к стенам таким образом, чтобы оставались промежутки 10 мм от пола и 5 мм от перекрытия. В последующем эти швы заделываются герметиком. Примыкания гипсокартонных листов к боковым стенам тоже делаются с зазорами, но при этом к торцам ГКЛ и ГВЛ приклеивается разделительная лента. С укладкой разделительной ленты крепятся и листы подвесных потолков, здесь лента устанавливается по периметру всего потолка. При необходимости разделительная лента может быть заменена на силиконовый герметик. Установка герметика или разделительных лент преследует цель снижения звукопроницаемости гипсовой конструкции не уменьшая её эластичности. Благодаря чему гипсовая конструкция имеет возможность расширения при температурных и влажностных воздействиях.
    Источник: Савельев А. А. "Гипсокартон" 2012г. (https://ostroykevse.ru/)
    Можно. Но плотностью не более 40кг/м3. Иначе не прижмешь потом гипсокартон.
    Не нужен. Проводка в перегородках только в гофре, металлорукаве или трубах.
    Вот хороший источник.
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    У меня будет вопрос к профессионалам по ГК и все что с ним связанно!
    Можно ли в праймер (которым обрабатывают ГК перед поклейкой обоев) добавить какой нибудь белый колер, чтоб после высыхания праймера ГК становился такой же белы как и замазка швов и в местах шурупов?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Минватой.
