1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть такой недостаток на сайте! Господа МОДЕРАТОРЫ и владельцы сайта, почему новый участник форума, не может отредактировать своё сообщение? Чей это каприз? Почему, чтобы получить право редактировать свои сообщения, надо разместить много-много сообщений? Есть ещё прикол от с создателей сайта, если ты нарушаешь правила, о которых надо прочитать в длиннющей инструкции, тебя лишают общения БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! На срок который решит модератор или ещё кто там ни будь. Иногда это наводит на мысль...а не стоит ли переместить всю информацию на сайт конкурентов? Модераторы...ответьте пожалуйста!
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    эт не только но и кто долго на сайте не могут редактировать свои сообщения.
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Тут просто по прошествии N минут эта возможность пропадает. Не успел и все. Спасибо за заботу, лучше давайте профиля обсуждать! :)
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот обещанные фото соединённых вместе профилей
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Макинск, скажите пожалуйста, профили потолочные ПП от КНАУФ достаточно прямые в продольном разрезе? Хочу скрутить два профиля как показано выше и использовать эту конструкцию в качестве направляющей шины циркулярной пилы. Столярная точность не нужна конечно, хочу ровно отпиливать вдоль доски, выгнутые "саблей"
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мы иногда ГКЛ режем по профилю, думаю, в качестве направляющей должно подойти.
  7. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Казань
    А алюминиевый профиль не рассматривали? Жестянка гулять будет.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Трубы вентиляции вынесли нам все мозги. :mad: Потолок опускать не разрешают, заставили делать дурацкие короба скрывающие ещё более дурацкую вентиляцию. Это техническое помещение, что-то вроде комнаты отдыха и кухни одновременно. Пока правда не очень похоже. :aga: Здесь будут сосредоточены все банковские коммуникации: серверная, распределительный щиток, компрессора вентиляции, управление пневмопочтой, и т. д. и т. п.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Продолжу "Хроники банка".
    1-2. Тут будет банкомат. Когда его привезут, останется только выпилить проём и вуаля!-ставьте пожалуйста. Фасад пока не сделан.
    3-4. А вот один из обычных рабочих моментов. Звонит генподрядчик и сообщает что проём входа в кассу надо уменьшить до 1016 мм. Стеклянная дверь больших размеров стоит дорого и проще заузить проём. Мы конечно рассмеялись! Обрадовались дополнительной работе! Ну что нам стоит! Легко! Мы так любим переделки! Подумали о чьей-то матери и заузили проём.
    5. Просто приклеить ГКЛ на бронь не получилось, надо было заузить комнату. Парадокс, не мебель делаем в комнату, а комнату делаем для мебели! Мебель уже есть, и надо под мебель сделать стены. Это просто пи...ц! Пришлось крепить в три слоя полоски гипсы на болты к бронеперегородке и потом клеить к ним листы ГКЛ.
    6. Вход в комнату с одним из банкоматов.
    7-8. На этом подиуме будет стоять сейф, ах как он нам уже надоел! Таскаем эту хре... весом 860кг из одного угла в другой. А его надо ещё на подиум поднять, высота 380мм, в маленькой комнатке, 2,9м х 2м. Как?- мы пока не знаем. Может кто подскажет?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Макинск, самое обидное, что вы наверняка не особо много и заработаете на этом объекте. К тому же деньги выплатят с задержкой. а основной бюджет распилят генподрядчик с заказчиком - управлением строительства или развития этого банка.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Примерно так и произойдёт. Деньги мы правда получаем каждую пятницу, за выполненный объём работ, но сроки постоянно увеличиваются. То плитку из Украины не смогли привезти, срочно купили дрянь какую-то. То решили в несущей стене окно кассира сделать, и пришлось ждать пока усилят всё швелерами. Постоянно какие-то тормоза, а сумма договора не растёт, она остаётся прежней. И те деньги которые планировалось заработать за два месяца, ещё не заработаны и за три:mad::)]. Но можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны; - опыт!
  12. Лемах2014
    Лемах2014
    Лемах2014
    Мы как то балки пятитонные возили на 2-х гидравлических тележках во внутрь аэропорта Внуково, т. к. их по другому туда не затащишь... Правда высота подъёма всего 200мм, а минимальная высота 85мм...
    но раз вы этот сейф из угла в угол таскаете, то может возможно подтащить к подиуму и на гидравлических автомобильных домкратах поднять с 4-х сторон, затем подложить кирпичи и лист жести для скольжения и далее сдвинуть на подиум.
    Затраты на домкраты... пусть Заказчик и платит!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо Вам за совет, мы (в принципе) решили вопрос. Заказчик приобрёл таль на 1000кг. К сейфу сверху УХО приварим для крюка, потом срежем болгаркой. А на бронированные перегородки приварим швелер и на него таль закрепим. Поднимем сейф и переместим его на подиум. Потом фотки выложу, если кому интересно. Ну...если все живы останутся. :aga:
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Добрый вечер!
    Планирую собрать конструкцию С623 из альбома КНАУФ (прилагаю рисунок).
    Проблема в том, что толщина утеплителя составляет 150 мм, тогда как толщина подвеса прямого КНАУФ 60/27-125 мм. Можно ли удлинить подвес?
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Для каких целей 150мм?
