1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбель Hartmut. Лучший на сегодня.
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Есть вопрос по поводу смещения ГКЛ в один слой с двух сторон. Высота потолка 3м. Шаг стоек 400мм.
    Я начинаю с одной стороны слева направо: целый лист + 500мм, затем 500мм+целый лист и тд. С обратной стороны, мне надо сместить ГКЛ на 400мм на следующую стойку и начинать уже так: 500мм + целый лист, целый лист + 500мм. Все верно?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В этой ветке я рассказывал о том что моя бригада делает ремонт в помещении банка. Всё длилось очень долго и муторно, постоянные переделки и задержка с поставками материалов. Субподрядчик постоянно задерживал деньги, а потом и вовсе перестал платить. Вот последние фото с объекта.
    1-2. Банкоматы чётко встали на свои места. Честно говоря очень волновался когда их привезли. И за плитку, по которой их везли на такелажных телегах, а каждый весит 670кг. Ни одна плитка не лопнула! И за места которые были для них подготовлены. Парни, которые устанавливали банкоматы, похвалили нас, сказали что такая чёткая установка не часто случается, иногда приходится бросать банкоматы посреди помещения а строителям переделывать проёмы.
    3-4-5. Остались мелочи вроде плитки в санузле, фасада и поклейки обоев в технических помещениях.
    6-7-8. Готовность объекта примерно 85%. И всё закончилось. Нам не выплачивали деньги более двух недель и я принял решение прекратить работы. Ни в какие обещания подрядчика я уже не верю. Нет денег - нет работы. За бесплатно мы не работаем. А так жаль, честно говоря! Три месяца работы насмарку. Финальные штрихи будут делать другие. Хотя уже вторую неделю объект стоит пустой. Вот так вот всё получилось. Мы сейчас работаем уже в другом месте, делаем маленький коттедж в деревне. О нём чуть позже выложу отчёт. всем удачи и мои извинения за незаконченный рассказ про банк.
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Что-то у меня профиля один в другой не входят... разгонуть надо немного ребро?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У профиля боковые полки разной высоты, точно правильно соединяете? Бывает что профиль плохого качества. Тогда надо внутреннюю сторону подогнуть внутрь п рофиль должен соедениться.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Ая-яй-яй. сбербанк и денег не плотют. Нехорошо:|: Наверно, санкции мешают.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Макинск, простите, не знаю как Вас "в миру" зовут. Не переживайте, где-то потеряешь, а где-то всегда найдешь. Закон сохранения справедливости в мире всегда действует! :super:
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Меня зовут Алексей, как и вас. Только я 1971 года. :hello:
  10. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Подскажите пожалуйста. Есть необходимость обшить стену гипсом. Остановились на схеме с623 кнауф из вертикально расположенных пп 50х27. К сожалению в тех листе не нарисовано как делать торцевые стыки со стеной. Никаких картинок с вертикально расположенными пн и ппн в тех листе кнауфа нет. Получается просто загонять пп до упора влево и вправо, не привинчивая их к боковым стенам?
    И есть вторая стена обрывающаяся наружным углом. Который общивать не надо. Как бы красиво сделать торец гкл обшивки?
    Спасибо
  11. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Я взял кнауфовский, на вид полки одной высоты. Проверю еще раз на всякий случай.
  12. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    У меня еще немного отстраненный вопрос. Какой утеплитель засунуть в перегородку санузла, чтобы потише было? :)
    Есть в ближайшем наличии вот такое:
    Мин. вата URSA М-11Ф 50*1200*12500, (0,75куб.м.), 15кв.м./рулон (30уп. в пал./22.5м3)
    Мин. вата П URSA Terra 34 RN (10) 50*600*1000, (0,3куб.м.), 6кв.м./10плит (36уп. в пал./10.8м3)
    Мин. вата П URSA П-15 50*600*1000, (0,3куб.м.), 6кв.м./10плит (40уп. в пал./12м3)
    Мин. вата П URSA П-15 50*600*1250, (0,9куб.м.), 18кв.м./24плит (20уп. в пал./18м3)
    Мин. вата П ТеплоKNAUF ДОМ 040 50*610*1230, (12м2=0,6м3=48шт/уп)
    Мин. вата П ТеплоKNAUF ДОМ МИНИ 040 50*610*1230, (6м2=0,3м3=8шт/уп) 96 пал
    Мин. вата П ТеплоKNAUF КОТТЕДЖ 037 50*610*1230 (12,0м2=0,6м3=16шт/уп) 32уп/пал
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    КНАУФ изменил сайт? Давно не заходил, куда они дели отличные рабочие чертежи? - заменили всё на детские картинки, от которых толку действительно мало. Что могу вам посоветовать.
    1. Из рекомендаций КНАУФ. Вот такие чертежи были раньше на сайте, я что-то пропустил?
    2. Можете просто пришить к стене направлялку, а уже к ней гипсу.
    3.4.5.6.7.8. Можно оставить профиль ПП50*27. Просто прорезать в нём небольшие прямоугольные отверстия, и через них прикрутить его к стене, не важно какой, бетонной или деревянной. На данных фото прикручено к перегородке из ГКЛ, под гипсой, в местах крепления стены, металлический профиль. А с другой сторны закрепляете профиль на обрезанные подвесы. Соединение получается очень жёстким и надёжным.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Честно говоря, я в растерянности. Такое разнообразие материалов... Здесь на сайте, есть раздел по звукоизоляции, там много можно почитать. В злополучном банке, проектировщики запланировали УРСУ плотностью 40. Перегородки толщиной 150мм (профиль и соответственно утеплитель 100мм) и гипса с обоих сторон в два слоя, каждый 12мм. Очень прочная и глухая стена получилась 150мм толщиной.
  15. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Поменял местами и все получилось. На глаз разницы в миллиметр не видно. Спасибо =)
