1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Да я там с первого дня возведения стен :) Не все материалы есть в доступе. Думал может какой-то из перечисленных уже использовали. Урса, так урса :)
  2. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Огромное спасибо. Еще раз прошерстил сайт и нашел рабочий чертеж отвечающий на мой запрос.
    Однако теперь возник другой :) Как вы думаете, что делать если у меня идет обшивка стены и ее надо прервать до окончания стены ? Я перерисовал кусок кнауфского пдф для понимания того что мне надо. Так как на картинке будет работать? Или гипс отвалится а между стеной и листом будет щель?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Cвязка на углу у вас должна быть жесткая.
  4. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Но это же на сколько надо от стены отступать чтобы туда профиль. направляющую запихать и еще и поперечины?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А насколько вы отступили?
  6. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Планировали сантиметра не два, чтобы место не есть особо. Мы пока в стадии подготовительных работ.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    На два?) Как вы там вообще на профилях крепить собирались?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    К
    Зачем поперечены? Если расстояние между профилями менее 400 мм, никакие поперечены не нужны.
  9. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Подвесами. Как обычно.
  10. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Сверху картиночку приложил человек. Там как я понимаю дополнительный профиль крепится к стене и соединяется поперечинами с профилем на углу. Видимо по тому что подвесами их не закрепить так как с одной стороны будет гипс
  11. Macleod
    Macleod
    Macleod
    чего то протупил с прошлым ответом. 2 см до профиля от стены плюс толщина профиля. По кнауфу при использовании с623 мтнтмальнко расстояние от стены до гипса 40мм из которых 27 есть профиль
  12. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Здравствуйте, очень полезная темка. Помогите если сможите фотосоветом) построил дом, потихоньку начал внутреннюю отделку. Не хватает фантазии на декоративные перегородки, ниши... Точнее не могу правильно, представить как они делаются. Может у Вас есть пошаговые фото, начиная с конструкции ?) Заранее спасибо.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    К
    Вам "SB3" правильную картинку отправил, крепление должно быть прочным
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профилю, который полкой крепится к стене подвесы не нужны. Просто закрепите его прямо на стены и всё. А ГКЛ крепите к профилю, не надо никаких поперечин.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Давайте сначала образец для подражания, а там подумаем.
