1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    до компа дней через 5 только доберусь, что б картинок скинуть. попробую на словах попробывать рассказать... небольшие изогнутые перегородки переходящие на потолок. Ну или просто до потолка.
    Вообщем если не поняли, то ладно. Дней через пять примерную фотку сброшу.
  2. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Я под поперечинами имею ввиду перпендикулярные проыилю куски что изображены на картинке. Так как потолроный профиль на стену это колхоз, получается тудана надо крепится направляющую шириной 50мм правильно?
  3. Macleod
    Macleod
    Macleod
    Чего то жесть получается. Если делать стойку как картинке то минимальная ширина 54мм это если скручивать её шурупами, что не есть хорошо, так как на неё гипс крепить. Получается просекатель, но тогда какой зазор должен быть между вертикальными частями чтобы он туда подоез? Неужто у кнауф не думал о таком варианте :(
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Macleod, поставьте в этом месте деревянный брусок нужной ширины, обшейте гкл- и дело с концом.
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    примерно вот такого плана
  6. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Уважаемый Макинск. Откройте секрет - в каких чертежах Кнауф Вы почерпнули такие знания и технологии? Откуда Вы взяли такой шаг профиля? Откуда Вы взяли такую схему монтажа?
    Вы можете работать как Вам нравится - главное, чтобы Ваши заказчики оставались довольны. Но не нужно вводить людей в заблуждение - то, что Вы описываете, к технологиям Кнауф не имеет ни малейшего отношения.
    Дабы не быть голословным, публикую скриншоты страниц из учебного пособия Кнауф (его, кстати, можно найти на их официальном сайте knauf. ru).
    А также для общего развития Ваших настоящих и будущих клиентов публикую фотографию каркаса, собранного по настоящей, а не придуманной, технологии Кнауф.
    С уважением.
  7. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Наверно, Вы имели ввиду ПП 60/27. Если под торцевыми стенками Вы подразумеваете стены, которые находятся слева и справа, когда Вы стоите к перегородке лицом, то к этим стенам конструкция жестко не крепится. Край листа не доводится до торцевой стены несколько миллиметров. Щель заполняется шпаклевкой с последующей проклейкой угловой армирующей лентой. Либо используйте разделительную ленту Кнауф. Если это стык, скажем, с оконной рамой, то заполнить щель можно окрашиваемым акриловым герметиком белого цвета. Сверху и снизу устанавливаете ПН 28/27, в него вставляете ПП 60/27 с нужным Вам шагом. Стандартный шаг - 60 см. ПП 60/27 крепите к стене прямыми подвесами с шагом не более 1,5 м. Профиль ПП не должен вверху упираться в профиль ПН. Там должен остаться зазор около 1 см. Для скрепления профилей ПП и ПН рекомендую пользоваться просекателем. В противном случае, Вам придется удалять саморезы при монтаже листов. Листы монтируются на профили ПП так, чтобы нижний край листа не касался пола - должен остаться зазор 1 см.
  8. Macleod
    Macleod
    Macleod
    нет это не то. Я же приложил картинку. Мне нужно обшить не всю стену а часть. И вот как правильно сделать торец, который будет идти перпендикулярно стене и обшивке в том месте где обшивка заканчивается.
  9. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    просто у вас там две картинки...
    если вы отнесли каркас от стены совсем немного - до 4 см (как я понял из вашей переписки), то сделайте так, как на картинке, которую вы опубликовали.
    если вы отнесли каркас далеко, то ставьте на стену ответный профиль, как вам тут ранее советовали. только не ПП 60/27, а ПН 28/27. под него ленту демпферную - дихтузбанд - тоже не забудьте положить.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Здравствуйте! Летом приобрел бревенчатый дом 1953 года постройки и перед тем, как заселиться, хотел бы сделать в нем небольшой (читай, бюджетный) косметический ремонт, и начать его со стен, а именно - выравнивания стен.
    Стены в доме отштукатурены по дранке и побелены (см. миниатюры). При этом они весьма маркие и временами дают трещины (особенно в углах), поэтому в качестве отделки я решил использовать гипсокартон, как наиболее дешевый и удобный при монтаже материал (или я ошибаюсь?). В эту ветку меня привел вопрос, как правильно закрепить листы гипсокартона?
    Сложность заключается в том, что по 2/3 периметра дома проходят две отопительные трубы печного отопления (см. миниатюры), между которыми и стеной расстояние в разных местах колеблется от 15 до 100 мм. Это обстоятельство делает невозможным использование профилей, так как они просто не подлезут под трубы, а ведь к ним еще надо прикрутить гипсокартон.
    1. Рассматривал вариант обшивки гипсокартоном лишь верхней части стены до трубы. Но он отпадает так как труба имеет наклон, да и непонятно, как крепить нижний направляющий профиль. Также непонятно, что делать со стеной за трубой? 1.jpg
    2. Вторым вариантом был перекрытие труб гипсокартоном и установление в нем радиаторных решеток, для того, чтобы тепло могло попадать в дом. Однако в этом случае площадь комнаты значительно уменьшится, да и батареи будут отапливать дом не так, как ранее. Еще один минус - дополнительные расходы на радиаторные решетки. 2.jpg
    3. В итоге остановился на креплении гипсокартона напрямую к стене, а в местах неровностей установить горизонтальные деревянные бруски от 30 до 50 мм 3.jpg
    Так как ранее никогда лично не имел дело с гипсокартоном, хотел бы узнать мнение профессионалов, как мне быть? Можно ли так поступить, или есть другие варианты выравнивания стен? Чем чревато подобное крепление ГВЛ?
    Заранее благодарен за любую помощь!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Артём.
    Здравствуйте Артём. Я сейчас в командировке, примерно на две недели. приеду, обязательно отвечу на все поставленные претензии. Правда я их и не вижу. Вы ничего конкретно мне не написали. А чертежи Кнауфа мне присылать не нужно, я ими вам сам завалю. До встречи.
  12. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Кнауф вам в помощь! :)
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Подобный вариант вижу в первые (век живи, век учись), однако в моем случае его трудно реализовать, так как по стенам проложена новая проводка в гофре 16 мм, а ведь еще куда-то распределительные коробки крепить надо. Хотя вариант Б предусматривает неровности до 20 мм, а коробки в случае чего можно смонтировать по верху.
    В ближайшие выходные поеду, посмотрю по отвесу насколько неровные стены, а там уже видно будет.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А разве не равномерно по 5мм сверху и снизу нужно делать зазоры?
    Для чего их скреплять просекателем или саморезами?
    И подскажите еще, как правильнее обойти проемы окон и дверей каркасного дома профилем ПП? Уточню - сам принцип понятен, интересуют размеры периметра каркаса профиля относительно периметра проемов.
  15. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    длина профиля пп60/27 должна быть меньше фактической высоты помещения на 10мм. вам физически сложно будет обеспечить зазор по 5мм у пола и потолка, да это и не нужно, так как профиль пп60/27 не крепится жестко к профилю пн28/27.
    вы абсолютно правы - в этой конструкции не нужно скреплять профили ни просекателями, ни саморезами. это у меня после работы уже каша в голове :) :) :) спасибо что обратили внимание.
    по поводу обойти проемы - см фото.
