1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    не скажи! :)
    сравните п. 7.1.1.2 для с623 (гкл) и п. 7.2.1 для с663 (гвл):
    кроме того, обратите внимание на пункт "соединение профилей" для с623:
    кроме того, сравните схемы установки саморезов для гкл и гвл:
    разница есть - и в сборке каркаса, и в монтаже листов, и в их отделке.
    однако, давайте определимся: какова цель нашего диалога.
    меряться пиписками? - нет. задавить интеллектом? - нет. доказать, что оппонент - дурак? - нет.
    вы просили совета. я ответил вам, исходя из своих знаний (подтвержденных, кстати, сертификатом кнауфа) и опыта. если у вас есть доступ к первоисточнику - техническим альбомам кнауфа, и вы умеете их читать - что еще вы хотите здесь найти? возможность подискутировать? а смысл? на каждый комментарий вы отвечаете контраргументами. напрашивается вопрос: если вы все знаете, зачем спрашиваете? ;)
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Сравнил - Вы увидели разницу, в том, что во втором случае указаны винты, которые впоследствии удаляются и сделали из этого вывод относительно зазоров между ПП и ПН?
    У меня сейчас идет монтаж профилей - ПП настолько плотно сидит в ПН, что пока с силой его не опустишь, он будет висеть.
    "Крепеж ГКЛ вести от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 250мм" - это ли не указание к креплению по периметру листа ГКЛ, т. е. к ПН и к ПП?
    Когда не от кого получить квалифицированный ответ, приходиться изучать. :)
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Артем Гуцко
    Первый рисунок, кстати, вырван из контекста - на нем изображен порядок крепления листа к стойке.
    Вам спасибо! Благодаря некомпетентным ответам/советам и пришлось всю стройку самому изучить. :)
  4. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    вы путаете винты LN и MN. первыми скрепляют профили, они удаляются. вторыми крепят листы гвл к профилям. на рисунке - именно они.
    всегда пожалуйста. продолжайте изучать. :)
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Артем, Вы повторно приписываете мне то, чего не было. Это не делает Вас лучше.
    Если что-то недопонимаете, то не стоит строить из себя эксперта, будьте рядовым участником форума. Это избавит многих от ошибок по Вашей вине.
  6. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Я говорю о рисунках. там нарисованы саморезы. написано MN. ими листы крепятся к профилю пн. в случае гвл. я не строю эксперта. я пытаюсь понять чего вам надо. показываю вам учебный фильм с сайта кнауф - вы говорите: это неправильно. показываю чертежи из альбома кнауф - вы говорите: это вырвано из контекста. я не претендую на истину в последней инстанции. делайте, что и как хотите. у вас пп висит? - пусть висит. вы крепите лист к профилю? - на здоровье.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. ГКЛ к направляющему профилю не крепится.
    2. Потолочный профиль в воздухе висеть не должен.
    3. Зазор между ПП и ПН в верхнем сопряжении не менее 10 мм.
    Надеюсь спор закончится.
  8. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Если для Вас это праздный спор, то для меня это обсуждение деталей монтажа ГКЛ/ГВЛ - моя задача разобраться в технологии. Поэтому заявления типа "крепится/не крепится", "висеть должен/не должен", потому что я сказал или мы всегда так делаем - мной не принимается как аргумент.
    Ссылочку, пожалуйста, на то место в инструкции, где об этом написано.
    В процессе обсуждения пока мы пришли к тому, что у Кнауфа:
    1. В инструкции есть чертежи по ГВЛ, где показан зазор и крепление к ПН.
    2. В инструкции по ГКЛ есть указание - крепление листа вести от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 250мм, из чего можно сделать вывод, что крепить к ПН нужно.
    3. О распределении зазора по высоте в инструкции по ГКЛ информации нет - из этого напрашивается вывод, что это не важно, а если это так, то крепление листа к ПН обязательно, т. к. в случае зазора снизу, лист без крепления к ПН просядет.
    Может кто-то изучал инструкции других производителей, типа "Гипрок" и т. д., чтоб разобраться все таки в этом вопросе?
    P. S.
    Вы пишите, что я путаю винты LN и MN, в каком месте нашего обсуждения я их напутал?
    В третий раз приписываете мне то, чего не было. Может хватит? - или для Вас это норма общения?
  10. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Вы ответили: "видео - не всегда инструкция к действиям. существуют рабочие чертежи". и привели чертеж для гвл. я для себя сделал вывод о том, что вы считаете видео неправильным. или менее правильным, чем приведенный вами чертеж. извините, пожалуйста, если не так подумал или чем-то вас обидел. удачи.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В задачи видео обычно не входит до мельчайших деталей отображать инструкцию, а зачастую это вообще невозможно. Для отображения "до деталей" существуют чертежи. Что, собственно, я и написал, речь о правильности или неправильности здесь не совсем корректна.
    Видео это просто обзор, если хотите. На видео также может быть показана та или иная манера исполнения. Конкретно это видео можно понимать так:
    если распределение зазора по высоте не имеет значения и монтажникам удобней оставлять зазор лишь вверху, то, возможно, в таком случае допускается ПП к ПН не крепить, хотя сразу встает вопрос - почему Кнауф указывает на крепление листа от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 250мм? Может быть это о случае крепления листа к перемычке, на которой стыкуются лисы по высоте. Но мне думается, что здесь речь именно о креплении к ПН.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Какой шаг профиля и в каком посте? Какая схема монтажа, в каком посте? Знания и технологии? - вообще не понял вопроса.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А если как на 1,2,3 фото?
    Еще один минус - дополнительные расходы на радиаторные решетки.[/quote]
    Решётки стоят не дорого. А у вас появится дополнительная полочка по периметру дома. Мы на такую полочку приклеивали полоски ламината и декоративный уголок.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На штукатурку по "дранке" приклеить не получится. Всё отвалится вместе со старой штукатуркой. Она скорее всего и так осыпается.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В идеале, конечно надо дранку (засранку) удалить, но можно и оставить. Если Вас конечно не смущает, иногда шум отпадывающей штукатурки. У меня у самого дом 1956г, я не стал удалять старую штукатурку, некогда было, зима поджимала. Гипса стоит уже 7-й год, время от времени слышны какие-то шорохи но ничего критичного не случилось. Мне нравится.
