1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Понял, спасибо!
    еще вопрос - при 623 системе облицовки стен прямые подвесы к вертикальному профилю ПП нужно крепить с расстояние не меньше 1,5 метров друг от друга. Если высота потолка 2,5, то как подвесы разместить лучше? Две штуки равномерно, или отступить от пола и потолка по метру, посередине как раз 1,5 метра будет расстояние.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Меня так всегда расстраивают номера чертежей на которые ссылаются пользователи... Это я должен открыть чертежи КНАУФ, найти нужный а потом принять решение. Столько телодвижений лишних, ведь можно сразу разместить PrintScreen чертежа.
    При такой высоте я всегда ставлю три подвеса. Считаем от пола 600мм-1200мм-1800мм и остаётся до потолка 700мм или более. Два подвеса меня ни как не устраивают. Тем более что чертежи КНАУФ, и они естественно ориентируются на то что и вы будете использовать качественные материалы их фирмы. Профиль и подвесы КНАУФ, настоящие, это совсем другой уровень прочности и другая цена. А то что сейчас продаётся в наших магазинах...полное гуано. Поэтому я ставлю только три подвеса и не меньше.
  3. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    вы ошибаетесь: кнауф говорит НЕ БОЛЕЕ 1,5 м. п. 7.1.1.1.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Артем Гуцко, да, опечатался, конечно "не больше". И так, советует ТС на 2,5 метра все равно 3 подвеса закреплять.
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Чем лучше обшить деревянный сруб, ГВЛ или ГКЛ, говорят что с гипсокартона потом трудно обои отодрать, что выбрать и стоит ли покупать листы кнауф или аналог сойдёт?
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Хочется внести ложку дёгтя,проводку по деревянным поверхностям так не делают, а если мыши погрызут, нужно в трубе или хотя бы в мет. рукаве, некоторые олухи делают в пластиковой гофре для отмазки, но это то же не правильно думаю
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вы стойки всегда через 40 см делаете?
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Кстати, каменная вата говорят вредна
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а какой зазор должен быть в деревянном доме?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кто вам это сказал?
    Машам в доме заняться больше нечего, как грызть провода? Есть более вкусная для них еда.
    И СП 31-105-2002 например, утверждает о возможности прокладывания кабеля прямо в деревянных каркасных стоек безо всяких труб и прочей лабуды.
    говорят в Москве кур доят! не слышали?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, чем лучше (быстрее) резать металлические профили?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Alexey1982, ушм 125 с диском толщиной 0.8-1 мм. Это если профиль хороший. Если фольга-можно и ножницами.
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вы наверное и кабель любой используете, хотя что говорить, нормы одно, а провода в зашитой стене открытые это как то глупо, хороший электрик так не сделает
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, кабель не любой, но к тебе гипсокартона это совсем не относится. :hello:
  15. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    лично я поставил бы 4. от пола и потолка отступил бы сантимов по 25-30 и посередине еще 2.
